Réglages variateur Lexman
24549
Question forum électricité : Réglages variateur Lexman
PierreYvesR
PierreYvesR
3 messages
Je viens de m'inscrire, merci pour ce forum !
Je viens d'installer un variateur Lexman Lumia, black
Pas trop de problème lors de l'installation, c'est normalement un variateur "LED" j'ai acheté avec des Led Dimmable sur amazon
Et j'avais aussi essayé celles ci
Bon elles s'allument bien, et elles varient, sauf que quand j'augmente trop elles commencent à clignoter.
Je ne sais pas comment régler l'intensité maximal du variateur, il n'y a absolument rien dans la notice a part le schéma de branchement.
Il y a plein de choses que je ne comprend pas, déjà il y a 2 arrivée a droite et une sortie (symbole bizarre) vers la lampe, ainsi qu'une sortie B. Vous savez c'est quoi le B et pourquoi une deuxième L (pour faire des branchement en série peut-être )
Ensuite il y a un commutateur L/C sur une des tranches on peut switcher, aucune idée de l'utilité, et vous ?
Après je vois en terme de puissances ils indiquent : min 5W max 75W donc j'ai l'impression que quand je monte je dépasse la puissance de mon ampoule et c'est ça qui la fait bugger.
Ensuite j'ai remarqué en appuyant longtemps sur le bouton je peux faire changer de "mode" en gros il y a un mode ou le minimum est bloqué et le max non, un mode ou je peux éteindre l’ampoule en baissant au max, un mode ou je varie entre faible et fort mais pas d'entre deux.
Bref c'est assez mystérieux tout ça, et je vous assure qu'il y avait aucune explication dans la notice a part le branchement.
Auriez vous des pistes à me donner ?
Déjà brancher une seule ampoule sur un variateur c'est débile ou pas ?
Vous croyez que le SAV pourra être d'une quelconque aide, sachant que j'ai acheté en ligne.
Merci pour vos idées.
27 septembre 2023 à 23:50
30 084 messages
Bonjour Pierre-Yves R. Pas trouvé la notice du variateur. Donc on n'en sait pas plus que vous concernant les symboles.
Il n'est pas certain que la compatibilité avec des led dimmables soit réelle, même si cela est inscrit dans les documents commerciaux.
75 W électrique est la puissance limite. Avec les led il y a de la marge.
Vous pouvez essayer de brancher une lampe à incandescence de quelques watts en parallèle pour voir si le clignotement disparaît.
Vous n'avez pas fait une affaire avec ce produit chinois fait pour être vendu.
Non, le SAV est théorique. Le genre de produit qu'on jette au premier signe de défaillance, comme les tapis de course.
Malheureusement non.
Faites plutôt confiance aux produits Legrand. Peut-être plus chers, mais plus sûrs.
Votre première demande sur le forum n'est pas couronnée de succès.
Attendons d'autres avis.
28 septembre 2023 à 08:30
PierreYvesR
PierreYvesR
3 messages
Merci pour cette première réponse.
J'ai retrouvé la notice : http://www.forum-electricite.com/schemas/3586091.pdf
Également la fiche produit qui indique que le constructeur derrière n'est autre que Legrand.
https://media.adeo.com/marketplace/LMFR/85089603/3586116.pdf
Également j'avoue que c'est complétement mensonger, sur la page du produit il est indiqué :
"Les produits Lumia sont produits et assemblés en France. Fiable et robuste, ils sont garantit 5 ans"
Mais juste en dessous dans le tableau on voit
Fabrication française : Non
Fabrication Union Européenne : Non
Pays de fabrication : Chine
shocked
Sur la fiche produit on voit bien apparaître ce fameux commutateur L/C mais pas d'explications.
Par contre il est bien indiqué la compatibilité LED...
Si quelqu'un a d'autres pistes, merci beaucoup.
28 septembre 2023 à 08:59
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Quelques documents concernant l'appareil ... Celui-ci est apparemment vendu chez L. M. en version blanche.
La marque "Legrand" apparaît dans un de ces documents. => fabriqué en Chine mais OK pour Legrand.
(Vérifiez si un "modèle / type référence" mentionné dans le document correspond à votre appareil.)
Il devrait donc être possible d'obtenir de plus amples informations sur le produit. (Il n'est pas nécessaire d'évoquer un achat en ligne.)
Au vu des caractéristiques, ce variateur convient pour différents types d'appareil d'éclairage : incandescence, fluorescent et LED.
Je pense que le commutateur permet le choix entre incandescence / fluorescence et LED.
Cordialement. Martien-071
3586118 1.pdf
3538606.pdf
28 septembre 2023 à 09:56
PierreYvesR
PierreYvesR
3 messages
Merci pour cet indice avec le switch.
J'ai essayé et en effet plus de problème en passant sur "C".
J'avais en fait 2 problèmes, les premières ampoules faisaient 4W alors qu'il est indiqué : minimal load => 5W.
Les autres font 7W, et en passant le switch a C, magie plus de clignotement...
Bon je ne sais toujours pas ce que L et C signifient, a quoi sert la sortie B, et le deuxième L, mais ça marche, et c'est le principal !
Merci à vous.
28 septembre 2023 à 22:52
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
28 septembre 2023 à 23:34
MaVa
MaVa
Un an plus tard, vos questionnements m'ont bien aidé !
Pour info :
B sert à installer un va et vient avec le variateur.
Si jamais vous aviez trouvé une solution je cherche à "étalonner" le variateur (qui clignote avant le noir complet et après le full).
Il semble effectivement qu'on puisse le régler en appuyant plus ou moins longtemps sur l'interrupteur...
29 septembre 2024 à 22:56
  • 1. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 2. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 3. Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
    N°21780 : Bonsoir. J'ai acheté récemment un variateur de fréquence de 2.2kW mono/tri dans le but de faire fonctionner un compresseur triphasé de 2.2kW. Voici la plaque signalétique du moteur. J'ai relié le variateur au moteur du...
  • 4. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 5. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
    N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
  • 6. LED et variateur obtenir une luminosité très faible
    N°18655 : Bonjour, Je suis entrain de mettre au point un dispositif pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique : ce qui est réalisé sur la plan de travail est capté et projeté sur un écran. Voilà mon souci : je...
  • 7. Va et vient avec variateur Legrand
  • 8. Variateur de fréquence brancher plusieurs moteurs
    N°19920 : Bonjour. - Peut-on connecter plusieurs moteurs sur un même variateur de fréquence ? (un seul moteur fonctionne à la fois) ? - Peut-on couper l'alimentation du moteur après le variateur et le remettre en route sans toucher...
  • 9. Dimensionnement variateur de fréquence
    N°23720 : Bonjour, Mon beau-frère a récupéré un vieux tour de potier triphasé. Il veut le passer en monophasé avec un variateur. Les seules indications sur la plaque moteur sont : 230-400 V ~ 50 Hz 830 W – 2.9 – 1.65 A (le cos...
  • 10. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
    N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
>>> Résultats suivants pour : Réglages variateur Lexman >>>
