Variateur de fréquence brancher plusieurs moteurs
Question Forum Électricité : Variateur de fréquence brancher plusieurs moteurs
- Peut-on connecter plusieurs moteurs sur un même variateur de fréquence ? (un seul moteur fonctionne à la fois) ?
- Peut-on couper l'alimentation du moteur après le variateur et le remettre en route sans toucher aux commandes du variateur ?
28 avril 2020 à 11:49
Si le variateur fonctionne avec des moteurs identiques, mais un seul branché à la fois, pourquoi pas.
Mais vous n'avez pas forcément cette idée là.
Il n'est pas d'usage de couper à la volée un moteur commandé par un variateur. Le moteur est raccordé directement en sortie de variateur, sans fusibles ni disjoncteur.
Cela peut se faire sur le réseau et celui-ci "encaisse". Pas le variateur de fréquence.
Toutes les fonctions de commande du moteur se font par le variateur : mise en service et arrêt. Après avoir effectué les réglages, rampe d'accélération et rampe de décélération entre autres.
Le variateur de fréquence basique dit à U/f = Cte. ne permet pas les asservissement de position.
Par exemple, sa fréquence de fonctionnement ne peut être nulle, juste quelques Hz.
Quelle est votre application ?
28 avril 2020 à 14:11
Il s'agit de brancher un tour (1.75cv) est une meule (2.7cv).
Pour la meule pas de problème, mais pour le tour il y a arrêt / avant / arrière.
28 avril 2020 à 14:54
Bien compris. On suppose que les moteurs sont triphasés alors que le réseau est monophasé.
Dans tous les cas il faudra commuter les fonctions avec le variateur qui fonctionnera à fréquence fixe.
Le problème est que l'arrêt du tour se fait instantanément ? Peut-être avec un frein sur le moteur ? Il faudrait confirmer les conditions d’emploi.
La meule semble être un gros modèle.
28 avril 2020 à 20:03
Oui, les moteurs sont triphasés et le réseau est en monophasé, la meule est un gros modèle, tout compte fait, à la vue des différents équipements nécessaires et des différentes utilisations j'opte pour un variateur par moteur.
Merci pour vos réponses.
28 avril 2020 à 20:57
Re. Faites vos comptes. Voyez si la souscription d'un contrat de livraison en triphasé ne serait pas plus adapté, surtout si vous avez besoin de ces machines en permanence.
Voyez aussi si le fonctionnement du tour est compatible avec le variateur. Ce dernier doit être dimensionné pour un nombre de cycles arrêt-marche par heure plus important qu'à l'ordinaire. Le calculateur interne coupe la puissance quand l'échauffement estimé atteint la limite.
Toutes les machines doivent pouvoir être coupées en urgence.
28 avril 2020 à 22:22
29 avril 2020 à 03:52
- 1. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
- N°25265 : Bonjour. Je vous écris concernant l'installation d'un variateur de fréquence de marque Vevor. Celui-ci fonctionne parfaitement avec le panneau de commande, cependant j'aimerais ajouter un bouton extérieur pour le...
- 5. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
- N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
- 6. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
- N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
- 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 8. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 9. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 10. Brancher machine à coudre 380V sur 220V avec variateur
- N°15552 : Bonjour, J'ai 2 machines à coudre le cuir qui fonctionnent en 380V. Pas très pratique en cas de déménagement. Caractéristiques techniques des machines : ADLER 169 : Puissance utile 0,37kW, triple entrainement, moteur...
