Remplacer cellules portail Extel AT 80301
19919
Question Forum Électricité : Remplacer cellules portail Extel AT 80301
SERVOJBJ
SERVOJBJ
2 messages
J'ai un portail Extel AT 80301 doté de cellules ATDT 80001, ces dernières font un bruit continu.
Est-ce un problème électrique ?
Les cellules sont-elles mortes ?
Par quel modèle puis-je les remplacer car cette référence n'existe plus ?
28 avril 2020 à 07:24
Remi
Remi
517 messages
Après avoir comparé les documentations de votre automatisme de portail et un jeu de cellules sur le site Extel, il semble y avoir compatibilité avec celles-ci :
http://www.extelmarket.com/produit.asp?Ref=750534
A voir en consultant leur service si la compatibilité est certaine mais d'un point de vue câblage / fonctionnement cela semble correspondre.
Cordialement, Rémi.
28 avril 2020 à 22:11
Remi
Remi
517 messages
Re,
A répondre rapidement j'en ai oublié l'essentiel... Quel bruit font vos cellules ?
Un petit nettoyage peut leur faire du bien en ouvrant et dépoussiérant l'intérieur.
Sont-elles HS ?
A vous de nous le dire, quand vous coupez le faisceau, le portail s'arrête-t-il ?
Cordialement Rémi.
28 avril 2020 à 22:16
SERVOJBJ
SERVOJBJ
2 messages
Bonjour Rémi,
Merci pour vos réponses. Mes cellules claquent et rien ne fonctionne : plus d'ouverture.
Le bruit change quand je passe entre les cellules. Je vais à la recherche de nouvelles cellules, le modèle que vous proposez est devenu rare. Encore merci.
29 avril 2020 à 05:40
Remi
Remi
517 messages
Merci pour ce retour, on peut penser que le relais dans vos cellules commence à faiblir et ne fait plus son travail et vu les symptômes que vous décrivez, il doit effectivement être en fin de vie...
Si vous êtes bricoleur, vous pouvez tenter de remplacer le relais vous-même moyennant un bon fer à souder et de la patience sinon un modèle universel pourrait sûrement convenir (il s'agit de cellules basiques avec contact NO/NC (normalement ouvert / clos).
Cordialement, Rémi.
29 avril 2020 à 12:47
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
29 avril 2020 à 13:57
  • 1. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 3. Supprimer photocellules Extel AT 80103
    N°4969 : Bonjour. Comment supprimer les photocellules de portail pour motorisation Extel AT 80103 ? Merci.
  • 4. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
    N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
  • 5. Motorisation portail Extel AT 80103 conseils programmation
    N°12863 : Bonjour, J'ai posé la motorisation Extel AT 80103 pour un portail à vantaux. Je recherche la marche à suivre pour le programmer. Sachant que les cellules sont supprimées. Merci.
  • 6. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
    N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
  • 7. Remplacement cellules portail Extel
    N°15947 : Bonjour, Je possède un portail avec motorisation Extel (600/2 AG) coulissant ancienne version. Il marche bien mais les cellules sont tombées en panne. J'ai trouvé dans le commerce une paire de cellules Extel type...
  • 8. Faire un pont pour shunter cellules de portail
    N°23465 : Bonjour, Je voudrais shunter les photocellules de mon portail, je joins le plan, si une bonne âme pouvait me guider. Merci.
  • 9. Erreur sur Kit Extel AT 80103
    N°6032 : Bonjour, Je possède un kit de motorisation Extel AT 80103, pour portail à ventaux. Alors qu'il a toujours fonctionné convenablement, brusquement, sans que l'on ait touché aux cellules, celles-ci se sont mises en défaut, le...
  • 10. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°10929 : J'ai installé un portail coulissant Extel AT C2, en fin d'ouverture le portail s'arrête et ne se referme pas automatiquement, que faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer cellules portail Extel AT 80301 >>>
probleme tableau electrique 0norme distance boitier electrique tuyau d eauprobleme tableau electrique 01prise electrique electrique anglaise
