Remplacement cellules portail Extel
15947
Question Forum Électricité : Remplacement cellules portail Extel
taboutanche
taboutanche
Je possède un portail avec motorisation Extel (600/2 AG) coulissant ancienne version.
Il marche bien mais les cellules sont tombées en panne.
J'ai trouvé dans le commerce une paire de cellules Extel type WEATPC3
Elles semblent fonctionner sous 12V= au lieu de 24V ~.
C'est pas un problème j'ai une alim 12V qui peut convenir.
Mais je ne sais pas à quoi correspond l'entrée PHO et à quoi la raccorder car mon système n'a pas cette option !
J'ai seulement +V/-V et 1 entrée de contact sec venant de la cellule de réception et une identique pour barre palpeuse.
Si quelqu'un savait à quoi sert cette commande et comment la remplacer ce serait super.
Par avance merci.
23 octobre 2016 à 09:03
  • 1. Remplacement cellules portail Cardin CDR999
    N°19440 : Bonjour à tous, bricoleur dans beaucoup de domaines, je ne comprends en revanche rien à l'électronique. Mon père a un portail automatique avec centrale et vérin TAU et des cellules Cardins CDR 863 (4, 2 paires, une paire à...
  • 2. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
    N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
  • 3. Remplacer cellules portail Extel AT 80301
    N°19919 : Bonjour. J'ai un portail Extel AT 80301 doté de cellules ATDT 80001, ces dernières font un bruit continu. Est-ce un problème électrique ? Les cellules sont-elles mortes ? Par quel modèle puis-je les remplacer car cette...
  • 4. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 6. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
    N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
  • 7. Faire un pont pour shunter cellules de portail
    N°23465 : Bonjour, Je voudrais shunter les photocellules de mon portail, je joins le plan, si une bonne âme pouvait me guider. Merci.
  • 8. Branchement cellules portail Cardin
    N°17279 : Bonjour. J'aurai besoin d'aide au sujet d'un problème de cellule sur un portail automatique de marque Cardin PRG 850. Le système est en 24V avec batteries de secours. Lorsqu'on passe devant les cellules cela n'arrête pas la...
  • 9. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 10. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement cellules portail Extel >>>
filament ampoulebricovideo forumsbricolage branchement electrique dangereuxbranchement moteur electrique 220
