Shunter un détecteur de débit d'un jacuzzi
15948
Question Forum Électricité : Shunter un détecteur de débit d'un jacuzzi
castorman
castorman
10 messages
Je possède un jacuzzi gonflable depuis 3 ans.
En fin de saison, le réchauffeur ne chauffait plus l'eau.
J'ai donc pensé à la résistance qui aurait grillée : Non testée à l'ohmmètre elle n'est pas coupée.
J'ai donc pensé à la sonde... testée à l'ohmmètre elle n'est pas coupée.
J'ai vu qu'il y avait sur le circuit venant du tableau électronique de commande une sorte d'interrupteur.
Après recherche, il appelle ça un détecteur de débit.
J'ai shunté celui-ci et j'ai remis en route et la résistance s'est remise à chauffer... EURÊKA.
Ma question est celle-ci, à quoi peut bien servir cet interrupteur ?
Est-ce que lorsque l'on place une température max à atteindre (40°c) et que le jacuzzi chauffe, celui-ci servirait à couper pour éviter à la résistance de continuer à faire chauffer l'eau au delà de 40°c ??
Si je le shunte puis je bricolais un truc simple pour remplacer son rôle ?
Merci d'avance de vos réponses.
23 octobre 2016 à 12:34
30 012 messages
C'est un capteur qui autorise la chauffe à condition que l'eau circule, autrement dit, c'est un élément de sécurité qu'il ne faut pas shunter, mais remplacer pour 39 €.
23 octobre 2016 à 23:05
castorman
castorman
10 messages
Merci de la réponse.
Par contre je pense à un truc, le fait donc que j'ai testé le matériel à sec sans eau explique pourquoi la résistance ne chauffait pas car le détecteur de débit était coupé !!
Donc si tout chauffe quand je shunte le détecteur ça peut vouloir dire que :
Ou le détecteur de débit est HS et le détecteur plus le débit et donc arrêt de la chauffe du jacuzzi plein d'eau.
Ou le détecteur de débit fonctionne et dans ce cas de figure qu'est-ce qui peut être en panne ?
24 octobre 2016 à 09:39
30 012 messages
Bonjour. Pour le diagnostic du capteur de débit, si vous pouvez vous mettez le système en fonction, et testez la résistance du microswitch du capteur avec les bornes déconnectées ; s'il est bon, vous devez trouver 0 ohms. Quand le microswitch se ferme on entend un "clic", ce qui permet de faire un rapide test à l'oreille ; mais l'ohmmètre est plus sûr.
Pour le moment, on ne voit pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre. D'autant plus que quand vous shuntez le contact la chauffe a lieu.
Mais ces remarques sont purement déduites de ce que vous décrivez, il n'y a pas de jacuzzi dans notre environnement. On ne sait pas s'il y a une électronique quelque part qui ferait relais entre ce capteur et la résistance ; ce peut être un système électromécanique tout simple.
24 octobre 2016 à 11:13
castorman
castorman
10 messages
Bonjour et merci pour ces réponses.
Je vais donc aviser et remonter le tout avec un détecteur de débit neuf... on verra bien.
Bien cordialement à vous.
24 octobre 2016 à 12:06
  • 1. Shunter détecteur de portail avant réparation
    N°21396 : Bonjour. Je cherche une solution pour shunter mes détecteurs de mon portail dans l'attente de recevoir les pièces de remplacement. Voici une photo de la carte avec les connexions qui vont aux détecteurs. Merci infiniment...
  • 2. Remplacement détecteur de mouvement Merlin Gerin 4 fils
    N°20753 : Bonjour. Je souhaite remplacer un détecteur de mouvement Merlin Gerin 16990 par un à 3 fils. Il y a dans la maison un interrupteur marche forcée de l’éclairage extérieur et un bouton poussoir marche forcée idem pour...
  • 3. Luminaire détecteur 3 fils
    N°19876 : Bonjour. J'ai une installation extérieure comportant des luminaires défectueux (appliques et lampadaires) ayant chacun un détecteur de mouvement à 3 fils (installation un peu complexe associant détecteurs et...
  • 4. Dépannage détecteur de mouvement intégré sur projecteur
    N°22161 : Bonjour à tous. Voilà depuis quelques jours maintenant mon projecteur led avec détecteur de mouvement + luminosité intégrés ne fonctionne plus correctement. En effet mon projecteur reste allumé constamment même en...
  • 5. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
    N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
  • 6. Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
    N°13115 : Bonjour. J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR. Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant. J'explique, d'un côté mon inter à...
  • 7. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 8. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 9. Branchement détecteur infrarouge éclairage extérieur
    N°5572 : Bonjour J'ai une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Je souhaite installer un détecteur infrarouge (230v-50hz) mais je ne comprends pas l'explication fournie avec ce détecteur. Pourriez-vous me donner un...
  • 10. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
>>> Résultats suivants pour : Shunter un détecteur de débit d'un jacuzzi >>>
reglage telecommande porte de garage avidsenbricovideo ampoule de projectionchauffe eau electrique branchementrenovation electricite 003
