Profil du membre castorman
Membre inscrit castorman sur le forum Électricité
Bonjour et merci pour ces réponses.
Je vais donc aviser et remonter le tout avec un détecteur de débit neuf... on verra bien.
Bien cordialement à vous.
24 octobre 2016 à 12:06
Merci de la réponse.
Par contre je pense à un truc, le fait donc que j'ai testé le matériel à sec sans eau explique pourquoi la résistance ne chauffait pas car le détecteur de débit était coupé !!
Donc si tout chauffe quand je shunte le détecteur ça peut vouloir dire que :
Ou le détecteur de débit est HS et le détecteur plus le débit et donc arrêt de la chauffe du jacuzzi plein d'eau.
Ou le détecteur de débit fonctionne et dans ce cas de figure qu'est-ce qui peut être en panne ?
24 octobre 2016 à 09:39
Je possède un jacuzzi gonflable depuis 3 ans.
En fin de saison, le réchauffeur ne chauffait plus l'eau.
J'ai donc pensé à la résistance qui aurait grillée : Non testée à l'ohmmètre elle n'est pas coupée.
J'ai donc pensé à la sonde... testée à l'ohmmètre elle n'est pas coupée.
J'ai vu qu'il y avait sur le circuit venant du tableau électronique de commande une sorte d'interrupteur.
Après recherche, il appelle ça un détecteur de débit.
J'ai shunté celui-ci et j'ai remis en route et la résistance s'est remise à chauffer... EURÊKA.
Ma question est celle-ci, à quoi peut bien servir cet interrupteur ?
Est-ce que lorsque l'on place une température max à atteindre (40°c) et que le jacuzzi chauffe, celui-ci servirait à couper pour éviter à la résistance de continuer à faire chauffer l'eau au delà de 40°c ??
Si je le shunte puis je bricolais un truc simple pour remplacer son rôle ?
Merci d'avance de vos réponses.
23 octobre 2016 à 12:34
