Branchement détecteur infrarouge éclairage extérieur
5572
Question FAQ electricite : Branchement détecteur infrarouge éclairage extérieur
J'ai une lumière extérieure commandée par un interrupteur.
Je souhaite installer un détecteur infrarouge (230v-50hz) mais je ne comprends pas l'explication fournie avec ce détecteur. Pourriez-vous me donner un complément d'explication ?Voici le document en question :
electricite detecteur 8bv
D'avance, merci.
05 mai 2009 à 13:26
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, pour le branchement du détecteur sans l'inter, il faut shunter le contact de l'inter, puis brancher la phase sur le fil marron du détecteur, le neutre sur le fil bleu du détecteur.
Ensuite vous branchez la lampe entre le fil rouge du détecteur et le neutre !
Mais si vous voulez garder votre inter pour pouvoir allumer à votre guise, il faut amener la phase directement sur votre détecteur (pour cela vous devez tirer un autre fil depuis l'inter jusqu'au détecteur), et le fil qui vient de votre inter, il faut le brancher avec le fil rouge du détecteur, ensuite la lampe entre le fil rouge et le neutre !
05 mai 2009 à 20:35
Solution 2 au problème électrique
Débranchez le fil de couleur, autre que bleu ou jaune-vert, qui vient de votre interrupteur et branchez-le sur le fil marron du détecteur.
Reliez le fil bleu de la lumière au fil bleu du détecteur, en retirant un autre fil.
Reliez le fil rouge du détecteur à l'emplacement du fil de couleur que vous avez enlevé de la lumière.
L'interrupteur vous permettra de mettre le détecteur en / ou hors service. jla
05 mai 2009 à 18:54
  • 1. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 2. Branchement éclairage extérieur avec détecteur sans interrupteur
    N°25311 : Bonjour, bonsoir à tous. Je viens ici pour avoir des conseils de votre part et je vous remercie par avance. Je voudrais installer 4 bornes d'éclairage avec ampoule E27 de 100w à LED chacune, raccordées à un détecteur de...
  • 3. Branchement éclairage extérieur sur détecteur de présence
    N°301 : Je cherche à raccorder un éclairage extérieur sur un détecteur de présence (avec minuterie intégrée, comme on en trouve partout), tout en ayant la possibilité de pouvoir basculer en éclairage forcé en agissant sur deux...
  • 4. Ajouter éclairage extérieur par détecteur sur installation existante
    N°24831 : Bonsoir. Installations actuelles, premièrement, 3 points lumineux commandés par minuterie et 4 poussoirs. Deuxièmement, 5 spots en terrasse commandés manuellement par disjoncteur. Installation souhaitée, remplacer un...
  • 5. Conseils câblage éclairage extérieur
    N°14152 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite. Je commence par un problème. :funk: J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui...
  • 6. Branchement détecteur mouvement éclairage extérieur
    N°5662 : Bonjour, J'ai un petit problème. Je viens d'acheter une lampe avec un détecteur de mouvement pour l'extérieur que j'ai raccordé à mon ancien éclairage extérieur qui fonctionnait via un interrupteur. J'ai correctement...
  • 7. Avis sur installation éclairage extérieur
    N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
  • 8. Problème éclairage extérieur 2ème détecteur ne s'allume pas
    N°16465 : Bonjour. J'alimente 2 spots extérieurs avec détecteurs de présence en parallèle avec la même alimentation, phase, neutre et terre sans boîte de dérivation, je sors 3 fils du premier détecteur pour alimenter le 2ème...
  • 9. Branchement d'un détecteur infrarouge
    N°1525 : Bonjour, J'ai acheté un détecteur infrarouge et j'essaie de le brancher à la place d'un interrupteur, mais je n'y arrive pas.Sur mon interrupteur, j'avais un fil rouge et un fil noir. Sur mon détecteur infrarouge, j'ai 3 fils :...
  • 10. Branchement lampes extérieurs
    N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
>>> Résultats suivants pour : Branchement détecteur infrarouge éclairage extérieur >>>
