Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
5573
Problèmes de Electricite : Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ?
Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les normes en vigueur ?
Merci de vos réponses.
05 mai 2009 à 12:46
Suivant le type de lustre que vous possédez vous êtes obligé de vous passer du DCL et de revenir à l'ancienne méthode de connexion.
05 mai 2009 à 19:36
Bonjour. Si vous avez un lustre avec deux circuits (deux fois trois lampes s'allumant séparément ou ensemble) il est impossible de le brancher sur un DCL.
Vous êtes obligé d'utiliser des dominos ou de préférence des connecteurs automatiques.
06 mai 2009 à 17:58
Avis des bricoleurs à cette question 3
Pour résoudre les problèmes de fixation de luminaires sur plafonds béton, il existe maintenant une solution très pratique : le système s'appelle Fixalustre.
Le site donne tous les détails sur ce produit innovant que l'on peut commander sur le site avec un "bon de commande" à remplir et envoyer à la société qui le distribue, sans oublier avec le règlement.
Vous serez livré dès réception et la pose du Fixalustre se fait en quelques secondes.
Bon surf !
Philippe
05 juillet 2009 à 22:21
Avis des bricoleurs à cette question 4
Fixalustre ?
J'ai passé commande et j'attends...
Impossible de la joindre : pas de réponse à mes mails et impossible de les joindre par téléphone.
Bref, méfiez-vous !
12 août 2011 à 10:19
Avis des bricoleurs à cette question 5
Il suffit simplement de démonter le DCL et de fixer un disque en contreplaqué (1 cm d'épaisseur) de diamètre supérieur à la boîte d'encastrement au plafond, le lustre étant fixé sur la plaque.
18 août 2011 à 12:49
Avis des bricoleurs à cette question 6
Fixalustre est un système très pratique et fiable pour fixer vos luminaires directement sur la boîte d'encastrement de votre plafond béton.
Vous pouvez commander directement et payer par PayPal Ou CB et maintenant les livraisons sont rapides.
Philippe
09 octobre 2011 à 00:14
Avis des bricoleurs à cette question 7
Je cherche toujours une réponse à ce problème pour poser des luminaires sur des boîtiers dcl.
Tous les luminaires que j'ai regardés ne conviennent pas, soit le diamètre du boîtier est trop grand ou trop petit.
J'ai acheté deux fixalustre qui fonctionnent très bien mais pour installer la dizaine de luminaires ça revient très très cher. Avez-vous d'autres suggestions ?
02 juillet 2014 à 17:54
Avis des bricoleurs à cette question 8
11 001 messages
Bonsoir
Le support en bois évoqué plus haut et recouvrant le DCL peut être une bonne solution.
Le percer de 2 trous, un au centre pour faire passer la vis de fixation, l'autre à l'endroit de la sortie du fil.
02 juillet 2014 à 21:52
Avis des bricoleurs à cette question 9
Vous suggérez de démonter la boîte d'encastrement et d'y mettre un disque de placo ?
Je ne vois pas comment procéder pour fixer le disque de placo pour que ce dernier tienne à son tour sans qu'il déborde.
En magasin j'ai vu un boîtier d'encastrement avec une tige au centre. Je ne saisis si cela pourrait aider à fixer des appliques sur ces boitiers qui rendent les choses complexes.
04 juillet 2014 à 22:57
Avis des bricoleurs à cette question 10
paulodef
paulodef
J'ai exactement le même problème et j'espérais trouver une meilleure solution que ce que je fais aujourd'hui.
Si le diamètre du cache est plus grand que celui de la boîte DCL (comme c'est le cas sur ces photos), j'enlève intégralement celle-ci. Ensuite je place un tasseau de bois derrière le placo dans le trou de la boîte et je visse le luminaire dessus.
J'aurais bien trouvé mieux comme méthode.
Et lorsque le cache est inférieur en diamètre au trou, alors pas de solution. :(
pxl 20221106 150903524pxl 20221106 150810941.mp
06 novembre 2022 à 16:22
  • 1. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
    N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
  • 2. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 3. Installation électrique oubli pose points de centre DCL pour lustres
    N°7834 : Bonjour. Dans une nouvelle construction avec des dalles en béton armé de17 cm j'ai passé les gaines mais j'ai oublié de poser les points de centre DCL pour les lustres, il y a-t-il une autre solution ou suis-je obligé de percer...
  • 4. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
    N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
  • 5. Plafonnier trop petit fixation lustre
    N°5023 : Bonjour. Le père Noël nous a apporté un lustre de plafond avec ventilateur. Le problème est que le trou du plafond est trop grand pour pouvoir fixer la base. Y a-t-il des caches ou autre pour pouvoir fixer notre beau cadeau,...
  • 6. Fixation boîte DCL
    N°1679 : Bonjour, j'ai acheté une boite DCL et je dois installer la tige filetée pour rapporter "le poids à la structure". Il y a quelque chose qui m'échappe complètement : cette tige est fournie avec un boulon en bout qui, d'après le...
  • 7. Raccordement lustre domino vers DCL
    N°24333 : Bonjour à tous. Je suis confronté au même souci que beaucoup de personnes, aussi j'espère que cette question ne fait pas doublon avec une autre. J'ai en ma possession un lustre (relativement ancien, 5 ans) dans lequel...
  • 8. Socle DCL dans un couloir est-il obligatoire pour les points lumineux
    N°11058 : Bonjour, le socle DCL est-il obligatoire pour les points lumineux des parties communes d'une maison, il s'agit du hall de ma maison de village de 3 appartements sur 2 niveaux. Merci de votre lumière.
  • 9. conseils pour fixer un lustre au plafond
    N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
  • 10. Brancher un lustre dans un plafond en BA13
    N°4889 : Bonjour. Comment fixer et brancher un lustre dans un plafond en BA13 ? Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Fixation 2 points d'un lustre sur DCL >>>
