Fixation boîte DCL
1679
Fiches conseils électricité : Fixation boîte DCL
Bonjour, j'ai acheté une boite DCL et je dois installer la tige filetée pour rapporter "le poids à la structure". Il y a quelque chose qui m'échappe complètement : cette tige est fournie avec un boulon en bout qui, d'après le schéma, est inferieur au trou que je vais devoir percer pour la fixer ? Je suis perdu. Dois-je mettre une cheville spéciale ou quelque chose d autre ? Sinon comment cette tige filetée pourrait tenir si le trou est supérieur à la taille de la tige et du boulon (nécessaire pour le passer) ? Merci d'avance.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Fixation boîte DCL
Qu’est-ce qu’une boite DCL ? Si vous voulez de l’aide, donnez-nous plus de précisions. Merci.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Fixation boîte DCL
Il faut percer la dalle avec une mèche du diamètre de la tige filetée pour que le boulon bloque sur le plancher. Sinon, mettre un anneau sous le boulon pour que ce soit l'anneau qui bloque. Si la tige filetée est trop petite pour traverser le plancher, acheter une tige d'une longueur de 1 mètre et la couper à la scie à métaux.
07 janvier 2008 à 00:00
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Fixation boîte DCL
C'est un boulon ou une cheville métal ? Les boîtes à douille DCL correspondent à la dernière norme !
26 février 2008 à 02:15
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Fixation boîte DCL
Avant de visser votre écrou, mettez une rondelle.
01 septembre 2008 à 16:40
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Fixation boîte DCL
Bonjour, il serait bon d'éviter les questions du type "qu'est ce qu'une boîte DCL" et de chercher la réponse avec un moteur de recherche ; cela éviterait d'alourdir le dialogue.
La réponse est simple et a été donnée : lorsqu'un écrou risque de passer au travers du trou de la tige filetée il suffit de rajouter des rondelles.
Ce qui m'inquiète là est qu'une personne qui ne connaisse pas ce B à BA se lance dans ce type de travail où il s'agit de suspendre un luminaire au plafond sans qu'il tombe sur lui, ou ses enfants...
03 juillet 2011 à 12:12
  • 1. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
    N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
  • 2. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
    N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
  • 3. Lustres à 4 fils et boite DCL
    N°14929 : Bonsoir, Nous avons acheté un lustre qui comporte 4 fils : - 1 bleu clair => A priori le neutre ; - 1 vert et jaune => La Terre ; - 2 Fils gris => Où les brancher ??? En effet, j'ai fait plusieurs essais sur nos boites...
  • 4. Manchons de fixation gaine ICTA sur boite d'encastrement
    N°14980 : Bonjour à tous, Je trouve sur le net pas mal de solutions pour fixer deux morceaux de gaine ICTA ensembles ou sur une gaine rigide. Mais rien sur la fixation sur les boites d'encastrement dont les trous sont de diamètres...
  • 5. Fixation boîte encastrement
    N°672 : Pour installer une boîte à encastrer pour une prise quelconque dans une cloison en placoplâtre, faut-il la sceller au plâtre ou est-ce que le trou effectué avec une scie cloche suffit-il ? Merci.
  • 6. Installer lustres sans boîte dcl
    N°2989 : Bonjour je n'ai pas la possibilité d'installer mes lustres avec des boîtes dcl car la charpente et les voliges restent apparentes. Comment peut-on faire car la norme oblige un point lumineux centrale par pièce. Merci.
  • 7. Fils électriques abîmés fixation cache devant boite de dérivation
    N°22356 : Bonjour à tous. Mon fils a installé un cache devant une boîte de dérivation. Je vous explique, il a dans son cellier une boîte de dérivation 10×10 encastrée. Elle n'a jamais eu le cache, maintenant qu'il a un enfant...
  • 8. Conseil fixation d'un abat-jour
    N°7194 : Bonjour, Je cherche à installer un abat jour. J'habite un appartement récent, et apparemment il y a des nouvelles normes en ce qui concerne l'éclairage. L'ampoule est donc fixée au plafond sur une espèce de "socle" et il y a un...
  • 9. Point de centre DCL pour garage pose en apparent
    N°14420 : Bonjour, Je cherche une solution pour poser plusieurs points de centre DCL pour mon garage / sous-sol. Il y aura contrôle du consuel. La pose est en apparent : tubes IRLs. Le plafond est en poutrelles/hourdis. Je n'ai...
  • 10. Pose couvercle DCL boîte prédalle
    N°24604 : Bonjour à tous les membres. Je vais me lancer dans la rénovation d'un studio et je dois refaire l'électricité car le tableau est vétuste. Je voudrais aussi en profiter pour remplacer les socles d'éclairage par des...
>>> Résultats suivants pour : Fixation boîte DCL >>>
fixations interrupteurs anciensschema branchement tableau divisionnairebouton poussoir sonnetteschema branchement variateur halogene
