Lustres à 4 fils et boite DCL
14929
Question Forum Électricité : Lustres à 4 fils et boite DCL
mathieuh
mathieuh
Nous avons acheté un lustre qui comporte 4 fils :
- 1 bleu clair => A priori le neutre ;
- 1 vert et jaune => La Terre ;
- 2 Fils gris => Où les brancher ???
En effet, j'ai fait plusieurs essais sur nos boites DCL (qui évidemment sont prévues pour 3 fils) et cela fait systématiquement disjoncter. Connaissez-vous cette problématique ?
08 novembre 2015 à 22:40
Auriez-vous une photo pour mieux étudier le problème ?
Steph.
04 février 2016 à 18:49
Bob
Bob
2 509 messages
Pour le bleu et le jaune vert vous avez bien répondu.
Pour les deux gris il s’agit probablement d'un luminaire équipé en double allumage, puisque vous êtes avec un boitier avec DCL il faut relier les deux gris ensemble.
04 février 2016 à 20:34
Bob
Bob
2 509 messages
Quand je dis ensemble c'est à dire dans la même borne sur fiche DCL.
Sur la DCL la borne de terre se trouve au milieu.
Fiche DCL = neutre, bleu - terre, jaune vert - retour lampe, deux gris.
04 février 2016 à 21:00
  • 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 2. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
    N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
  • 3. Installer lustres sans boîte dcl
    N°2989 : Bonjour je n'ai pas la possibilité d'installer mes lustres avec des boîtes dcl car la charpente et les voliges restent apparentes. Comment peut-on faire car la norme oblige un point lumineux centrale par pièce. Merci.
  • 4. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 5. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 7. Installation électrique oubli pose points de centre DCL pour lustres
    N°7834 : Bonjour. Dans une nouvelle construction avec des dalles en béton armé de17 cm j'ai passé les gaines mais j'ai oublié de poser les points de centre DCL pour les lustres, il y a-t-il une autre solution ou suis-je obligé de percer...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
    N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
  • 10. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
>>> Résultats suivants pour : Lustres à 4 fils et boite DCL >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireampoule a filament pince a denuder electricienampoule incandescence
