Rebrancher moteur électrique Kity
Question branchement électrique : Rebrancher moteur électrique Kity
Je ne retrouve plus le branchement des 6 fils de mon moteur Kity.
J'avais pourtant pris des photos au démontage, mais elles sont si mauvaises que je ne m'y retrouve plus.
Comme il doit s'agir d'un moteur basique, je pense que sur ce site, quelqu'un pourra m'aider.
Il s'agit d'un moteur de scie Kity, 220 V, 1cv, monovitesse 3000 t/m
Dans le boîtier de démarrage, il y a un interrupteur, un condensateur et une sorte de coupe-circuit commandé par un électro-aimant.
J'ai 6 fils qui sortent des bobinages : rouge, bleu, jaune, vert, blanc et noir.
Je sais que le fil bleu va au condensateur, que le vert et le blanc sont accouplés et que le jaune est relié à une des bornes de l'électro-aimant.
Pour le reste c'est le mystère...
Je n'ai pas trouvé sur le net ce type de moteur, qui est plus fréquemment triphasé.
Merci beaucoup à quiconque pourra m'aider...
Bricolec
Bricolec
09 novembre 2015 à 11:19
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Passage Protégé" (Photo numérique Canon EOS 5D). Avec les fortes chaleurs, même les passages protégés se décollent, la canicule dans Paris, ce n'est pas vraiment top, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se mettre au frais hormis les grands magasins, cinémas...
Photo Patrice Faro
09 novembre 2015 à 12:00
Pour le "coupe-circuit", il pourrait s'agir d'un relai de démarrage, et une photo permettrait davantage de comprendre à quoi on a à faire.
09 novembre 2015 à 13:36
Merci je vais essayer de prendre deux ou trois photos.
Quant au coupe-circuit, il est fermé au repos (les platines sont collées).
Ce qui implique quelles soient décollées lorsque l'électroaimant est alimenté ?
Merci, en tout cas c'est déjà une piste.
Bonne soirée... Bricolec
09 novembre 2015 à 20:46
Donc voici les photos. On peut voir les 6 fils qui viennent du moteur, le condo, l'interrupteur et l'électro-aimant (relais ?).
Le jeu consiste à raccorder tout ce petit monde.
Merci de m'aider, je suis un peu perdu, surtout qu'en cas d'erreur, au mieux il ne fonctionnera pas ou il tournera à l'envers, au pire, je risque de faire sauter tout le quartier...
Bricolec
Voici les photos :
Bricolec
Voici les photos :
11 novembre 2015 à 13:25
Bonjour. Il faut être du métier pour raccorder ce petit monde comme vous dites, sans compter qu'il faut du temps disponible, des appareils de mesure, du savoir-faire expérimental, tout ce qui fait que derrière l'écran on ne peut pas faire grand chose.
Un moteur neuf serait certainement la solution, mais pour une machine d'un certain âge et peut-être non sécurisée, l'opération pourra être d'un cout prohibitif.
Citation :On conseille régulièrement d'utiliser papier et crayon.
...elles sont si mauvaises que je ne m'y retrouve plus.
15 novembre 2015 à 21:32
GL merci.
Je pensais naïvement que la couleur des fils était conventionnelle et que les rebrancher serait un jeu d'enfant pour l'internaute lambda.
Je vais donc me rapprocher d'un motoriste qui devrait me faire ce travail en quelques minutes.
Merci tout de même de votre aide.
Bricolec
Bricolec
16 novembre 2015 à 10:39
Bonjour bricolec. Eh non, la couleur des fils ne permet pas de savoir ce qu'il y a au bout.
Un bobinier pourra davantage vous aider avec le moteur sur l'établi et quelques appareils de mesure.
"En quelques minutes" ? C'est être bien optimiste, mais si deux heures de main d’œuvre vous permettent de remettre votre machine en route, pourquoi pas. Cout à comparer quand même avec l’installation d'un moteur neuf ; moins d'un kilowatt et 2 800 tr/min est une caractéristique très courante.
16 novembre 2015 à 11:11
J'ai trouvé sur le net un schéma qui correspond comme deux gouttes d'eau au mien (mêmes couleurs de fils, mêmes éléments).
J'ai donc suivi ce schéma et j'ai raccordé 5 fils sur 6.
Fil jaune au relais (point J)
Fil blanc à la phase (W1), puis au relais (Point P)
Fil bleu au relais (point B), puis au condo, puis au W2
Fil noir au W2
Fil vert au neutre (U1)
Mais je ne vois pas où raccorder le dernier, le fil rouge qui est relié à la "soucoupe volante" et n'aboutit nulle part.
Tout ceci pour simplifier le travail du motoriste, et alléger ma facture !
A moins que quelqu'un ait le même moteur avec le même montage et me dise où est raccordé ce fameux fil rouge.
Je suis dans la situation du type qui cherche de l'aspirine avant de déranger le toubib...
En attendant je vais donc continuer mes recherches, avant de me résoudre à l'emmener en consultation...
Bonne journée.
Source du document : copaindescopeaux.fr
Fil noir au W2
Bonne journée.
17 novembre 2015 à 10:46
- 1. Interrupteur du moteur kity direct drive HS
- N°2174 : Bonjour, J'ai un problème et je trouve pas de solution donc je me renseigne partout. J'ai un moteur kity direct drive depuis 20 ans, le bouton central est HS donc il faut que je le remplace. J'ai demandé un peu partout, rien...
- 2. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
- N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
- 3. Moteur table Kity et frigo HS
- N°18988 : Bonjour à tous, J'ai un moteur pour une table Kity qui posait des problèmes d’arrêt au bout de 5-10 minutes. Je suspectais le bilame d’être trop vieux et de déclencher la sécurité, donc je me suis en tête de...
- 4. Moteur Kity 664 triphasé en monophasé
- N°19384 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un moteur de Kity 664 triphasé en monophasé. Petit hic, deux petits fils marrons qui sortent du moteur viennent contrarier ma démarche. Pourriez-vous me dire si je dois en tenir compte ou...
- 5. Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers
- N°10594 : Bonjour. Mon moteur triphasé Kity (machine à bois) tourne à l'envers depuis sa dernière utilisation. Comment faire pour rétablir sa rotation initiale ? Merci de me répondre. Daniel
- 6. Rebrancher un combiné bois
- N°10250 : Sur un combiné bois d'occasion ne pouvant adapter un coffret de prévisualisation des fonctions sur le commutateur d'origine, j'ai essayé avec 2 relais à impulsion. Stupidement j'ai oublié de repérer le branchement du...
- 7. Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse Kity
- N°18546 : Bonjour. Comme j'ai pu le voir sur le forum, d'autres ont eu un problème similaire au mien. J'ai un moteur Kity de combiné bois. Depuis quelques temps, le fusible (16A) grille dès que je mets en route la...
- 8. Schéma raccordement moteur Kity Direct Drive
- N°23460 : Bonjour à tous. Je viens d'hériter d'une Kity Direct Drive, mais j'ai quelques soucis de remise en route de cette machine. Est-ce que quelqu'un aurait le schéma de raccordement du moteur principal (monophasé). Il y a 7...
- 9. Problème moteur machine à bois Kity Bestcombi 2000
- N°13332 : Bonjour, J'ai un problème avec le moteur de ma raboteuse, machine Kity Bestcombi 2000, le moteur se met en marche normalement, mais lorsque je passe mon bois, sans être gourmand (un 1/2mm), le moteur cale. Cela ne...
- 10. Moteur machine à bois Kity fait disjoncter différentiel
- N°11934 : Bonjour à tous, J'ai une machine à bois Kity dont le moteur monophasé fait disjoncter le différentiel installé sur le tableau électrique. Quand je fais tourner le moteur, cela se produit au bout de 3 à 4 secondes et non...
