Schéma raccordement moteur Kity Direct Drive
23460
Conseils branchement électrique : Schéma raccordement moteur Kity Direct Drive
nono23
nono23
2 messages
Je viens d'hériter d'une Kity Direct Drive, mais j'ai quelques soucis de remise en route de cette machine.
Est-ce que quelqu'un aurait le schéma de raccordement du moteur principal (monophasé).
Il y a 7 fils qui sortent du moteur, 1 noir, 1 rouge, 1 gris, 1 marron clair et 2 marrons plus foncés, et le vert/jaune.
Cordialement. nono23
23 janvier 2023 à 11:58
30 142 messages
Bonjour nono23.
Oui, mais partiellement démontée.
Malheureusement les plans de ces machines bien anciennes sont très difficiles à trouver. On n'en n'a jamais vu passer sur le forum, sauf peut-être là : Choix arrêt d'urgence coup de poing
23 janvier 2023 à 12:36
Martien-071
Martien-071
2 045 messages
Bonjour Terrien !
Le schéma ci-dessous peut peut-être vous aider ... mais pour différencier les 2 fils marron en 1,5mm² ...
c'est un peu la purée (de marrons titter)
Il faudra chercher.
Martien-071
kity 011
23 janvier 2023 à 13:52
nono23
nono23
2 messages
Bonsoir. Merci GL et Martien-071.
Je pense que je vais m'orienter vers un re-câblage de l'ensemble.
Une fois que j'aurai repéré les bobinages avec certitude, (quatre des fils) les deux marrons clairs pourraient bien être une thermistance (klixon); sécurité thermique donc, et le dernier fil, la masse (vj). Pour le reste, les embrayages magnétiques qui fonctionnent certainement en 24 volts, courant continu, cela ne devrait pas poser de problème.
Merci pour vos retours.
27 janvier 2023 à 20:49
  • 1. Interrupteur du moteur kity direct drive HS
    N°2174 : Bonjour, J'ai un problème et je trouve pas de solution donc je me renseigne partout. J'ai un moteur kity direct drive depuis 20 ans, le bouton central est HS donc il faut que je le remplace. J'ai demandé un peu partout, rien...
  • 2. Problème machine Kity direct drive
    N°24189 : Bonjour. Ma machine Kity direct drive depuis quelque temps lors de l'arrêt redémarrait aussitôt puis, en insistant, s'arrêtait. Un peu plus tard, elle redémarrait toute seule, ce qui était grave et dangereux. En ce...
  • 3. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 4. Branchement condensateur compresseur
  • 5. Schéma raccordement portail électrique coulissant
    N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
  • 6. Raccordement raboteuse dégauchiseuse en triphasé
    N°13554 : Bonjour à tous, Cela fait des mois que j'essaye de mettre ma machine de menuiserie en route, sans succès. Alors je me tourne vers vous en espérant y trouver enfin une réponse ! J'ai une vieille raboteuse-dégauchisseuse du...
  • 7. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 8. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
  • 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 10. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
>>> Résultats suivants pour : Schéma raccordement moteur Kity Direct Drive >>>
