Problème machine Kity direct drive
Question Problèmes Électrique : Problème machine Kity direct drive
Ma machine Kity direct drive depuis quelque temps lors de l'arrêt redémarrait aussitôt puis, en insistant, s'arrêtait.
Un peu plus tard, elle redémarrait toute seule, ce qui était grave et dangereux.
En ce moment, plus rien.
J'ai cru entendre un grésillement côté contacteur rotatif.
Je voudrais refaire un autre câblage, mais je voudrais savoir si le moteur est monophasé et quelle est la tension sur les électro-aimants, ainsi que ce qui se trouve sur la platine électronique.
Je vous serais reconnaissant si quelqu'un pouvait m'aider.
30 juin 2023 à 07:59
Bonjour Majac. Le net est relativement muet concernant cette machine ancienne. Si elle est alimentée avec phase + neutre il s'agit de monophasé, comme le moteur asynchrone.
On s'étonne que vous fassiez mention d'une carte électronique sur une ancienne machine de ce type.
Posez plutôt vos questions ici, en espérant qu'il y ait des solutions. https://www.probois-machinoutils.com/fr/1090-pieces-pour-pour-ancienne-kity-direct-drive-et-ck26
"nous proposons encore quelques pièces de rechange également pour ces machines".
C'est mauvais signe.
Avec du temps et de bonnes connaissances en électrotechnique, refaire une commande par contacteurs est faisable.
Citation :Il est possible que le rotacteur commute la puissance. Dans ce cas, sa durée de vie est limitée.
30 juin 2023 à 13:53
Merci pour la réponse.
J'ai commandé un contacteur rotatif (il avait chauffé).
Il est vrai que refaire toute la canapé en électromécanique n'est pas trop compliqué. Le seul problème est l'accouplement électromagnétique qui, après vérification, est alimenté en 220 volts.
Mais j'ai testé le branchement en direct et il grogne, c'est là que la platine électronique entre en action pour réduire la tension.
Mes souvenirs me rappellent qu'un contacteur en alternance consomme beaucoup plus en Appel qu'en maintien.
Merci encore.
Merci encore.
30 juin 2023 à 14:37
Vous devez vous souvenir qu'en courant continu il n'y a pas cet effet, c''est pourquoi qu'on utilise une résistance d'économie pour diminuer l'intensité du courant une fois le contacteur fermé.
On ne sait à quoi sert la platine électronique. On ne connait pas particulièrement cette machine ; devant cela serait plus facile.
Certaines machines commutent les fonctions avec un rotacteur parcouru par le courant moteur. Et la durée de vie du système s'en ressent.
Citation :Vrai. A la mise sous tension le circuit magnétique est ouvert, l'inductance de la bobine est faible et le courant d'appel est important. Ce qui fait que la force portante de l'électroaimant est importante et l'armature mobile colle rapidement. Quand le circuit magnétique est fermé, le circuit présente une impédance forte et le courant de maintien est alors plus faible.
01 juillet 2023 à 08:16
La platine électronique est composée d'une résistance de 10 khoms je pense pour diminuer le courant lorsque le circuit est fermé.
Qu'elle résistance mettre sachant que l'électroaimant a impédance de 440 Homs, et où la positionner ?
02 juillet 2023 à 09:19
Bonjour Majac.
Une résistance seule ne constitue pas un circuit électronique.
Pourquoi 10 k.ohms ? Aucune idée, il faudrait disposer du schéma de la machine.
Quant à élaborer celui-ci de visu, c'est du fil à fil.
Cette valeur ne plaide pas pour que ce soit une résistance d'économie.
Le circuit de commande fonctionne très probablement en alternatif.
Il n'y aurait aucune raison pour que la commande soit en continu.
02 juillet 2023 à 11:24
- 1. Interrupteur du moteur kity direct drive HS
- N°2174 : Bonjour, J'ai un problème et je trouve pas de solution donc je me renseigne partout. J'ai un moteur kity direct drive depuis 20 ans, le bouton central est HS donc il faut que je le remplace. J'ai demandé un peu partout, rien...
- 2. Schéma raccordement moteur Kity Direct Drive
- N°23460 : Bonjour à tous. Je viens d'hériter d'une Kity Direct Drive, mais j'ai quelques soucis de remise en route de cette machine. Est-ce que quelqu'un aurait le schéma de raccordement du moteur principal (monophasé). Il y a 7...
- 3. Machine à bois Kity en triphasé
- N°11027 : Bonjour. J'ai une machine à bois que j'aimerais vendre, mais on me dit que je dois la mettre en système de branchement 220V. Comment puis-je faire ? Merci.
- 4. Problème moteur machine à bois Kity Bestcombi 2000
- N°13332 : Bonjour, J'ai un problème avec le moteur de ma raboteuse, machine Kity Bestcombi 2000, le moteur se met en marche normalement, mais lorsque je passe mon bois, sans être gourmand (un 1/2mm), le moteur cale. Cela ne...
- 5. Problème branchement scie à format
- N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
- 6. Problème contacteur rabot dégauchisseuse Kity
- N°24183 : Bonjour. Ma dégauchisseuse Kity s'est arrêtée brusquement, plus moyen de redémarrer... Un ami est venu vérifier le moteur et tout allait bien : c'était le contacteur qui était grillé. J'ai réussi à en retrouver un,...
- 7. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 8. Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
- N°19461 : Bonjour à tous. Je me suis acheté une machine à coudre Singer 20u occasion et le problème est le suivant : dès que j'appuie sur la pédale, le moteur est en pleine puissance. Il n'y a pas de vitesse lente, et ma question...
- 9. Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers
- N°10594 : Bonjour. Mon moteur triphasé Kity (machine à bois) tourne à l'envers depuis sa dernière utilisation. Comment faire pour rétablir sa rotation initiale ? Merci de me répondre. Daniel
- 10. Machine à bois Kity pour passer en 220V faut-il un condensateur
- N°8494 : Bonjour, j'ai une machine à bois "Kity" avec 2 bouts d'arbre, je souhaite la passer en 220V, une fois le couplage effectué me faut-il un condensateur pour le démarrage de celle-ci ? Si oui, est-ce vraiment nécessaire ? Merci.
