Lecture schéma branchement ancien compteur bleu
24188
Questions / Réponses Électricité : Lecture schéma branchement ancien compteur bleu
sebelec32
sebelec32
3 messages
Dns la continuité du post 3672 je cherche à brancher la partie HP/HC d'un vieux compteur bleu.
Basé sur le schéma de branchement de la première image (qui n'est pas mon compteur mais celui du post 3672) ou on voit une bobine entre le contact C et HC qu'il faut alimenter en 220V et sur le schéma de branchement de mon compteur (sur capot) ou on voit pas la bobine mais on peut supposer que c'est pareil (voir photo 3).
Je me demande comment identifier les contacts C, P et HC sur l'appareil en lui même car c'est pas marqué.
Les contacts sont à gauche et je verrais bien dans l'ordre de lecture de gauche à droite : C, P et HC.
Si quelqu'un peut me le confirmer et si quelqu’un sait s'il y a en branchement préférable pour le neutre et pour la phase sur ces contacts.
Merci aux membres de leur retour.
branchement ancien compteur bleubranchement ancien compteur bleubranchement ancien compteur bleu
29 juin 2023 à 17:52
30 142 messages
Bonjour sebelec32. Il faut ouvrir le capot et voir comment sont les liaisons, la bobine principalement. On ne connaît aucun des symboles.
Peut-être que oui, et peut-être que non, la bonne démarche consiste à vérifier l'hypothèse.
29 juin 2023 à 21:30
  • 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 2. Branchement d'un vieux compteur bleu
    N°3672 : Bonjour. Je voudrais réutiliser un compteur bleu de récupération pour mesurer la consommation de divers appareils électriques. Schéma de branchement svp... Merci.
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 8. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 9. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 10. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
>>> Résultats suivants pour : Lecture schéma branchement ancien compteur bleu >>>
