Problème moteurs hotte aspirante
24187
Question Forum Électricité : Problème moteurs hotte aspirante
pipotitia
pipotitia
2 messages
J'avais une question concernant les moteurs de hotte : mes moteurs ont chacun 4 fils, un noir, un marron, un bleu et un vert-jaune. Lorsque j'effectue un test de continuité entre un noir et un bleu avec mon testeur, rien ne sonne.
Cependant, lorsque je mets en contact les deux noirs des deux moteurs et que je touche les bleus ou les marrons, j'obtiens alors la continuité.
Est-ce normal ?
29 juin 2023 à 15:20
Questions / réponses 1 électricité
30 080 messages
Bonjour pipotitia.
est-ce normal ?
Pour le savoir il faudrait connaître le principe des moteurs et de leur alimentation.
Pourquoi posez vous cette question ?
29 juin 2023 à 17:27
Questions / réponses 2 électricité
pipotitia
pipotitia
2 messages
J'ai récupéré une hotte qui ne fonctionnait plus, car le moteur ne fonctionnait plus. J'ai changé le condensateur et ça a remarché.
Du coup, j'ai trouvé à débrancher et j'ai pris la hotte au karcher.
Au moment de tout remonter, ça a disjoncté. Donc, en essayant de comprendre avec mon testeur, je me suis aperçu de cela, mais peut-être que c'est normal. Merci.
30 juin 2023 à 14:19
Questions / réponses 3 électricité
30 080 messages
Le déclenchement d'une protection se fait quand il y a un défaut, qui lui même est anormal.
Mais vous ne précisez pas quel est l'appareillage qui déclenche.
Après un nettoyage HP, on ne serait pas étonné que ce soit une protection différentielle 30 mA.
Vous n'irez pas loin dans la recherche de la panne avec un testeur à lampe néon.
On l'écrit souvent dans le forum. Et ce d'autant plus qu'il semble que vous soyez éloigné du métier.
En attendant, vérifiez les raccordements et laissez sécher.
On reste dubitatif néanmoins concernant les chances de succès du dépannage.
01 juillet 2023 à 08:23
  • 1. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 2. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
    N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
  • 3. Problème pour brancher hotte aspirante
    N°1064 : Bonjour, je viens de changer de hotte et quand j'ai voulu brancher la nouvelle j'ai eu un souci. La hotte que je viens d'acheter à une prise secteur alors que le branchement de mon ancienne hotte est un domino à 3 fils (bleu,...
  • 4. Problème de branchement hotte 2 moteurs après démontage
    N°9036 : Bonjour, j'ai une hotte de cuisine marque Polydis GA 74 S 800 220V / 2 moteurs, 2 condensateurs, et 1 variateur servant également de marche arrêt : en ouvrant le bouton, les moteurs sont immédiatement à pleine vitesse, puis...
  • 5. Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80
    N°17755 : Bonjour à tous. J'ai depuis 3 ans, une hotte aspirante Elica, modèle Galaxy Blix A/80. Depuis quelques jours, j'ai de gros problèmes avec la lumière, et avec la puissance d'aspiration. Effectivement, la lumière de temps...
  • 6. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
    N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
  • 7. Branchement transformateur hotte aspirante
    N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
  • 8. Problème hotte aspirante Scholtès H3890.2
    N°21721 : Bonjour. Sur ma hotte aspirante "Scholtès H3890.2" je n'arrive pas à sortir le clavier de commande après l'avoir désolidarisé de la hotte (maintenu par 2 petites vis à métal). Ce qui n'a pas posé de problème, c'est...
  • 9. Branchement moteur de hotte aspirante de cuisine
    N°14822 : Bonjour, J'ai une hotte aspirante de marque Kupperbusch... modèle ED800 Le circuit imprimé du boitier de commande est un peu malade : 1 - Le poussoir Push/Push interrupteur d'éclairage soudé sur le circuit imprimé est...
  • 10. Hotte aspirante souffle au lieu d'aspirer
    N°9129 : Voilà je viens d'acquérir une maison et à ma grande surprise la hotte souffle au lieu d'aspirer. C'est hotte de marque Harilox. Est-ce un mauvais branchement ? Si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur ce problème ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème moteurs hotte aspirante >>>
douille e27 noirebouton poussoir sonnetteremplacer fils fer a repasserbricovideo forums
