Problème hotte aspirante Scholtès H3890.2
Questions / Réponses Forum Électricité : Problème hotte aspirante Scholtès H3890.2
Sur ma hotte aspirante "Scholtès H3890.2" je n'arrive pas à sortir le clavier de commande après l'avoir désolidarisé de la hotte (maintenu par 2 petites vis à métal).
Ce qui n'a pas posé de problème, c'est uniquement pour le sortir...
On a l'impression qu'il est trop volumineux.
Il y a-t-il quelque chose en plus à démonter ?
Ou bien faut-il forcer un peu ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 janvier 2022 à 17:42
- 1. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
- N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
- 2. Problème pour brancher hotte aspirante
- N°1064 : Bonjour, je viens de changer de hotte et quand j'ai voulu brancher la nouvelle j'ai eu un souci. La hotte que je viens d'acheter à une prise secteur alors que le branchement de mon ancienne hotte est un domino à 3 fils (bleu,...
- 3. Branchement clavier commande hotte Scholtès
- N°19676 : Bonjour. Mon clavier de hotte Scholtès ayant subi déjà une réparation je dois le changer mais le nouveau reçu n'a pas le même nombre de fils connectés. Je n'arrive pas à commander celui qui correspond au mien. Modèle...
- 4. Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80
- N°17755 : Bonjour à tous. J'ai depuis 3 ans, une hotte aspirante Elica, modèle Galaxy Blix A/80. Depuis quelques jours, j'ai de gros problèmes avec la lumière, et avec la puissance d'aspiration. Effectivement, la lumière de temps...
- 5. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 6. Problème moteurs hotte aspirante
- N°24187 : Bonjour, J'avais une question concernant les moteurs de hotte : mes moteurs ont chacun 4 fils, un noir, un marron, un bleu et un vert-jaune. Lorsque j'effectue un test de continuité entre un noir et un bleu avec mon testeur,...
- 7. Branchement transformateur hotte aspirante
- N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
- 8. Problème variateur hotte Scholtès GFES 1060
- N°9272 : Bonjour, comment tester le variateur d'une hotte de cuisine Scholtès GFES 1060, celle-ci tourne toujours au ralenti. Merci pour vos conseils.
- 9. Hotte aspirante souffle au lieu d'aspirer
- N°9129 : Voilà je viens d'acquérir une maison et à ma grande surprise la hotte souffle au lieu d'aspirer. C'est hotte de marque Harilox. Est-ce un mauvais branchement ? Si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur ce problème ? Merci.
- 10. Quel fusible pour une hotte aspirante
- N°18775 : Bonsoir à tous. Je suis sur une panne de hotte aspirante. La carte de puissance a le fusible cramé. Panne à la mise en route par un mauvais branchement.... Le fusible de la carte est un F5 AL 250 volts. Lent ou rapide...
