Hotte aspirante souffle au lieu d'aspirer
Conseil Réparation électrique : Hotte aspirante souffle au lieu d'aspirer
Voilà je viens d'acquérir une maison et à ma grande surprise la hotte souffle au lieu d'aspirer.
C'est hotte de marque Harilox. Est-ce un mauvais branchement ? Si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur ce problème ? Merci.
03 octobre 2010 à 13:56
Réponses FAQ Electricite 1
Bonjour. D'une façon générale une hotte aspire. Soit elle rejette l'air vicié à l'extérieur, soit elle recycle l'air vicié vers l'avant, après être passé sur des filtres à charbon.
Un système interne permet de choisir l'une ou l'autre des évacuations.
En dehors de cela on ne peut imaginer que le moteur tourne à l'envers. Il n'y a pas de site constructeur concernant ce produit.
04 octobre 2010 à 12:27
Réponses FAQ Electricite 2
A moins que le moteur d'extraction soit en 380V avec une inversion de phase, donc le moteur tournerait dans l'autre sens, il pourrait sagir que du moteur monté à lenvers ou la volute d'extraction, ou les deux. Cordialement.
04 octobre 2010 à 16:40
Réponses FAQ Electricite 3
Bonjour, avez-vous résolu votre problème car j'ai le même que vous avec ma hotte ? Merci.
25 février 2012 à 17:12
- 1. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 2. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
- N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
- 3. Branchement transformateur hotte aspirante
- N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
- 4. Problème pour brancher hotte aspirante
- N°1064 : Bonjour, je viens de changer de hotte et quand j'ai voulu brancher la nouvelle j'ai eu un souci. La hotte que je viens d'acheter à une prise secteur alors que le branchement de mon ancienne hotte est un domino à 3 fils (bleu,...
- 5. Panne hotte aspirante
- N°19541 : Bonjour, J'ai déjà posté cette question, mais ayant de nombreux nouveaux éléments à apporter, et n'ayant rien de probant posté dans le flux de réponses, je me permets de recommencer mon post pour plus de clarté. En...
- 6. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
- N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
- 7. Quel fusible pour une hotte aspirante
- N°18775 : Bonsoir à tous. Je suis sur une panne de hotte aspirante. La carte de puissance a le fusible cramé. Panne à la mise en route par un mauvais branchement.... Le fusible de la carte est un F5 AL 250 volts. Lent ou rapide...
- 8. Hotte aspirante tourne trop lentement
- N°4006 : Bonjour, Je possède une hotte aspirante à 2 vitesses. Dans mon logement, elle tourne très lentement sur les deux vitesses. Démontée et essayée dans une autre maison, elle fonctionne bien aux deux vitesses différentes. De...
- 9. Problème moteurs hotte aspirante
- N°24187 : Bonjour, J'avais une question concernant les moteurs de hotte : mes moteurs ont chacun 4 fils, un noir, un marron, un bleu et un vert-jaune. Lorsque j'effectue un test de continuité entre un noir et un bleu avec mon testeur,...
- 10. Réalisation branchement hotte aspirante
- N°25436 : Bonjour à tous, Je viens solliciter votre aide aujourd'hui, car je rencontre des difficultés avec le branchement d'une hotte aspirante dans un petit studio locatif. La hotte est raccordée directement à une sortie de...
