Réalisation branchement hotte aspirante
Question Forum Électricité : Réalisation branchement hotte aspirante
Je viens solliciter votre aide aujourd'hui, car je rencontre des difficultés avec le branchement d'une hotte aspirante dans un petit studio locatif.
La hotte est raccordée directement à une sortie de câbles et l'alimentation est gérée par un bouton va et vient qui se trouve à proximité.
Initialement, le montage fonctionnait. Récemment, le locataire a quitté les lieux et m'a indiqué que la hotte ne fonctionnait plus.
Après avoir jeté un petit coup d'œil afin de m'assurer que rien n'avait été forcé ou abîmé, j'en ai conclu que la hotte avait rendu l'âme. J'ai donc acheté une nouvelle hotte. Mais rien à faire, la nouvelle ne fonctionne pas non plus.
J'ai ensuite pensé à l'interrupteur, car en le démontant, je l'avais un peu abîmé au niveau des bornes. J'ai donc également changé l'interrupteur.
Mais toujours rien.
Je me demande donc s'il n'y aurait pas un problème dans le montage.
Si vous avez des idées, je suis preneur, car je suis à court.
Mais toujours rien.
14 avril 2024 à 07:57
Votre conclusion est quelque peu hâtive et vous a déjà couté une hotte. Il faut essayer les hottes en les branchant en direct. Ensuite il sera temps de voir s'il y a un problème dans le circuit de commande. A distance on ne voit pas lequel.
Au besoin vous pouvez tester la présence tension avec une lampe témoin.
14 avril 2024 à 12:43
Je vous remercie pour votre retour.
Je vais essayer de raccorder la hotte à une prise mâle afin de la tester dans une prise.
Il est vrai que j'ai été un peu trop vite en besogne. L'installation fonctionnant auparavant, je ne me suis pas posé de questions et j'ai tout de suite pensé que la hotte était HS.
Je vous tiendrai informé des suites dès lors que j'aurais pu effectuer ce test.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
14 avril 2024 à 17:01
- 1. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
- N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
- 2. Branchement transformateur hotte aspirante
- N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
- 3. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 4. Branchement moteur de hotte aspirante de cuisine
- N°14822 : Bonjour, J'ai une hotte aspirante de marque Kupperbusch... modèle ED800 Le circuit imprimé du boitier de commande est un peu malade : 1 - Le poussoir Push/Push interrupteur d'éclairage soudé sur le circuit imprimé est...
- 5. Branchement vitesse sur hotte aspirante 380 V
- N°768 : Bonjour. J'ai installé une hotte aspirante pro en 380 V, qui marche très bien, mais il y a 2 câbles qui sortent du moteur. 1 pour le branchement en 380 V, l'autre avec seulement 2 fils, j'aimerais savoir à quoi sert ce câble...
- 6. Branchement d'un variateur et d'une hotte aspirante
- N°5416 : Bonjour, j'ai une hotte aspirante professionnelle et je n'arrive pas à brancher correctement le variateur.La hotte tourne toujours à plein régime. J'ai changé plusieurs fois de variateur.Est-ce que cela peut venir du moteur de...
- 7. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
- N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
- 8. Hotte aspirante tourne trop lentement
- N°4006 : Bonjour, Je possède une hotte aspirante à 2 vitesses. Dans mon logement, elle tourne très lentement sur les deux vitesses. Démontée et essayée dans une autre maison, elle fonctionne bien aux deux vitesses différentes. De...
- 9. Eclairage hotte aspirante ne s'éteint plus
- N°4620 : Bonsoir. C'est bien connu les filles ne sont pas bricoleuses, enfin surtout moi même lorsqu'il s'agit de changer une ampoule. J'ai essayé de remplacer l'ancienne ampoule par une nouvelle sauf qu'elles n'avaient pas le même...
- 10. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
