Installation boîtier Sonoff interrupteur connecté
Question Forum Électricité : Installation boîtier Sonoff interrupteur connecté
Je souhaite installer un boîtier Sonoff MINI R4 - WiFi pour interrupteur connecté (en photo ci-joint).
Autant sur un interrupteur sans va et vient je pense que j’y arriverai en suivant le schéma en photo autant dans le cas de figure d’un va et vient je ne suis pas très à l’aise et je cherche une bonne âme qui pourrait me conseiller.
Je vous mets la photo de mon interrupteur. Je souhaite connecter celui du haut.
J’ai cherché des vidéos mais rien ne colle avec mon interrupteur…
Est-ce que l’un ou l’une d’entre vous aurait la gentillesse de m’indiquer comment connecter mon boîtier svp ?
Merci d’avance ! Bonne journée.
Pamela
Pamela
14 avril 2024 à 14:37
Bonjour Pamela.
Il va falloir laisser le montage va et vient filaire en service.
Vous pouvez toujours faire le montage sur l'établi, juste pour montrer que c'est faisable, jusqu'au moment où le produit sera en panne.
Il faut considérer ces objets comme étant des gadgets d'intérêt et durée de vie limités.
Citation :Oui, d'autant plus qu'il faut modifier complètement le câblage de celui-ci si l'on se réfère au schéma en photo.
14 avril 2024 à 20:09
Le montage nécessite que les fils sur les bornes L des 2 va et vient reviennent au Sonoff, ce qui n'est pas le cas actuellement
Donc sans tirer de nouveaux fils ce ne sera pas possible (si vous voulez conserver l'usage de l'autre point de commande).
15 avril 2024 à 09:45
- 1. Installation interrupteur connecté
- N°18005 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur connecté. Il doit être branché avec un neutre sous tension d'après la notice. Seulement dans mon interrupteur d'origine dans la maison, il y a trois fils (un marron sur L un noir L1 et...
- 2. Brancher interrupteur Sonoff sur du triphasé
- N°18366 : Bonjour. J'ai un interrupteur (Sonoff) monophasé 16 A 3500 W, qui peut actionner de distance un radiateur (on/off) par wifi dirigé par une application sur mon téléphone portable. Cela fonctionne bien pour mes...
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté
- N°21524 : Bonjour. Je le précise, je suis débutant. Je veux remplacer un interrupteur Schneider double Odace (pour 2 luminaires) par un interrupteur connecté. J'ai démonté et je vois 2 neutres dans le boitier (pour alimenter le...
- 5. Câblage interrupteur connecté Wi-Fi Koogeek
- N°18020 : Bonjour tout le monde, Je me suis procuré un interrupteur connecté de la marque Koogeek. J’ai donc voulu le brancher, j’ai démonté et débranché l’ancien, et lorsque j’ai voulu brancher le nouveau, petit souci, il...
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Normes électrique pour connecter interrupteur
- N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
- 8. Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils
- N°25156 : Bonjour. Je souhaite installer un interrupteur volet roulant connecté (Dio). Branchement ancien interrupteur : - Le fil bleu (neutre) doit être branché sur le "up". - Le fil marron doit être branché sur la phase. - Le...
- 9. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
- N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
- 10. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
