Fusible de ligne de portail électrique qui grille
25438
Question Forum Électricité : Fusible de ligne de portail électrique qui grille
Mdscile
Mdscile
3 messages
Je me permets de vous solliciter pour régler un problème sur mon moteur de portail électrique.
J’ai le fusible de ligne 220v qui grille lorsque je le remplace.
En fait lorsqu’il a grillé la première fois, je l’ai changé et il a immédiatement grillé à nouveau.
J’ai donc débranché les fils 220 du transformateur et j’ai pu le changer. En remettant les fils en place, rebelote.
Ensuite j’ai débranché la carte électronique du transformateur ainsi que tout ce qui était branché sur la carte électronique.
J’ai remis un fusible. La il ne s’est rien passé.
J’ai donc rebrancher la carte électronique sur le transfo sans remettre le gyrophare et les moteurs.
La, j’ai entendu les cliquetis que fait la carte lorsqu’on lui donne l’ordre de réaliser une manœuvre et les leds de réglage s’allumer, puis plus rien, fusible grillé à nouveau.
J’ai démonté la carte électronique pour voir si elle présentait des traces de surchauffe, mais rien.
Aucune toile d’araignée ou traces d’autres animales dessus. Elle semble en bon état.
Je me permets donc de vous demander votre avis sur ce qui peut bien se passer.
Selon vous, est-ce le transformateur qui est mort et qui, lorsque la carte électronique se mets en route, où est-ce la carte électronique qui est morte.
Je précise qu’il y a quelques temps, j’avais remarqué que transfo me semblait chaud.
J’espère vous avoir bien expliqué mon problème.
Je vous remercie d’ores et déjà pour votre aide.
Merci biggrin
16 avril 2024 à 13:12
30 126 messages
...est-ce le transformateur qui est mort
Non, d'autant plus qu'il chauffe, donc débite trop d'intensité.
Il faudrait voir sur quoi débite le secondaire, peut-être sur un pont de diodes défectueux.
Pour dépanner il faut avoir plus que de bonnes notions en électronique basique.
17 avril 2024 à 08:40
Mdscile
Mdscile
3 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
En fait j’avais remarqué que le transformateur chauffait lors des ouvertures des vantaux du portail.
Depuis lorsque la carte électronique est débranchée et que je remets le fusible, celui ne grille pas et le transfo ne chauffe pas.
Du coup vous pensez qu’il faudrait faire intervenir un professionnel ou directement changer la carte électronique et le transformateur qui me coûterait près de 500€.
Merci encore
17 avril 2024 à 20:37
30 126 messages
Re. On ne peut peut conseiller aucune dépense. On comprend que le transformateur est sur la carte.
N'importe quel SAV changerait la carte. Un bricoleur averti regarderait sur quoi débite le secondaire. S'il n 'y a qu'un pont de diodes à changer c'est vite fait. Mais qui sait faire cela, à part les contributeurs qui vous répondent ?
500 € semble très cher pour une malheureuse carte.
En admettant que vous la changiez, il faudra refaire la programmation.
Peut-être auriez-vous intérêt à faire intervenir un installateur expérimenté. Il aura obligation de résultats.
17 avril 2024 à 22:25
Mdscile
Mdscile
3 messages
Des recherches effectuées, ce serait le pont de diodes qui serait HS et effectivement pour trouver quelqu’un qui pourrait le changer ça semble difficile.
Peut être un réparateur de télévision.
En tout cas merci bien pour le coup de main.
Cordialement
26 avril 2024 à 09:44
30 126 messages
Re.
C'est ce qu'on aurait préconisé il y a 30 ans. Il n'y a plus grand monde qui a les capacités de faire des réparations basiques. Qui sait comment fonctionne une diode, ou un pont, comment on filtre etc. ?
On vous souhaite de dénicher le bon technicien.
26 avril 2024 à 14:25
  • 1. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
    N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
  • 2. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
    N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
  • 3. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
    N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
  • 4. Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portail
    N°25479 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec un Nice Filo 600. De temps en temps, ce dernier fait sauter le coupe-circuit de 10A sur lequel sa ligne d'alimentation est branchée et le fusible 3,15A du moteur grille, et ce, sans que le...
  • 5. Fusible grille sur carte ZF2 moteur Came portail
    N°5299 : Bonjour. Je possède 1 portail à battant motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf AZF2, grille systématiquement dès l'ordre de commande, même en débranchant les fils...
  • 6. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 7. Fusible changé grille tout de suite étincelles
    N°1920 : Bonjour, J'ai changé de fusible de 10A de mon tableau électrique, mais il y a des étincelles et il grille tout de suite. D'où vient le problème ? Merci aux bricoleurs électricien pour leurs réponses
  • 8. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 9. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 10. Protection carte JA 592 portail Genius
    N°24004 : Bonjour. J'ai un portail électrique commandé par une carte Genius JA 592 et cette carte "grille" tous les 2/3 ans à cause d'un problème de court-circuit sur son réseau malgré un disjoncteur différentiel de 30 mA. Y...
>>> Résultats suivants pour : Fusible de ligne de portail électrique qui grille >>>
probleme tableau electrique 01porte fusible porcelaineprise electrique plaque inductionrenovation electrique
