Protection carte JA 592 portail Genius
24004
Question Forum Électricité : Protection carte JA 592 portail Genius
chaberju
chaberju
2 messages
J'ai un portail électrique commandé par une carte Genius JA 592 et cette carte "grille" tous les 2/3 ans à cause d'un problème de court-circuit sur son réseau malgré un disjoncteur différentiel de 30 mA.
Y a-t-il une solution pour mieux protéger cette carte hormis ne pas avoir de court-circuit ?
15 mai 2023 à 11:27
30 093 messages
Bonjour chaberju.
Sauf erreur, il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA qui assure une protection vis à vis des défauts d'isolement, entre phase ou neutre et la terre.
Cet ID n'a aucune influence sur la durée de vie de la carte.
La ligne est probablement protégée vis à vis des surintensités par un disjoncteur.
Vous ne mentionnez aucun déclenchement, que ce soit DJ ou ID. Le fait que la carte grille ne peut être associé aux protections amont de la ligne.
Une carte ne grille pas, mais peut-être qu'un composant est en cause, ou un mauvais contact.
Un changement de la carte par un SAV est simple et rapide. Cela ne signifie pas qu'elle grille.
Vous mentionnez un court-circuit, mais de quoi ?
Ce que vous détaillez ne permet pas une analyse à distance de la cause des problèmes. Mais une carte ne se met pas en court-circuit, ou alors, cela se voit.
Non.
En cas de court-circuit avéré de la carte, un fusible en série avec le primaire du transformateur déclenche.
Ici on comprend qu'il y aurait une panne, mais de quel type ?
Et pourquoi changer la carte qui est une opération très rare ?
15 mai 2023 à 13:48
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Que voulez-vous dire ? Où a lieu le court-circuit et pourquoi se produit-il ?
A vous lire, j'ai l'impression que le problème survient sur l'alimentation en 230V~ ...
Je me demande s'il n'y a pas confusion (très fréquente) entre disjoncteur et interrupteur différentiel.
La carte peut "griller" comme vous dites suite à une surtension, la protection Varistor (varistance en français) le petit composant en forme de disque bleu sur la platine près du bornier d'arrivée 230V~ peut se mettre en court-circuit et faire fondre le fusible de la platine.
En général le modèle de varistor est choisi pour entrer en service lors d'une surtension de plus de 270V.
(J'ai à plusieurs reprises dépanné des cartes d'automatismes de ce genre et bien que l'on dise que la carte est morte, il ne s'agit en général que du remplacement de quelques composants, varistor et fusible notamment.)
Il est toujours possible de placer des fusibles sur l'alimentation des moteurs ainsi que sur celle de l'indicateur lumineux.
15 mai 2023 à 13:55
chaberju
chaberju
2 messages
Merci pour cette réponse détaillée.
1 L'ID a bien été déclenché suite au court-circuit provoqué lors de travaux d'isolation thermique.
2 Sans doute, comme vous le dites, seul un ou quelques éléments de la carte sont défectueux.
3 Êtes-vous réparateur ou connaissez-vous une solution pour diagnostiquer et/ou réparer la carte ?
Merci encore.
15 mai 2023 à 17:23
30 093 messages
Re.
Un ID ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement. Un DJ en cas de surintensité. Il semble que cela a été expliqué à 13:48.
Il ne semble pas y avoir de relation entre des travaux d'isolation thermique et une panne de carte d'automatisme de portail.
Les cartes se mettant en défaut sont rares, dès l'instant où le circuit imprimé est en bon état, sec, sans poussière humide, sans substance vivante (vers) pouvant faire des liaisons dangereuses, sans surtension néfaste qu'il est difficile de prévoir et de diagnostiquer.
On ne répare pas ce type de carte. Les installateurs les changent et cela suffit pour remettre un portail en service.
Attendons d'autres avis.
15 mai 2023 à 18:16
  • 1. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 2. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 3. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 6. Recherche notice carte électronique portail battant
    N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
  • 7. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
    N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
  • 8. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 9. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 10. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
>>> Résultats suivants pour : Protection carte JA 592 portail Genius >>>
reglage telecommande porte de garage avidsentableau electrique probleme lumierebricovideo astuces de bricolage en videobricolage branchement electrique dangereux
