Mesurer impédance de la terre avec un multimètre ?
24005
Question Forum Électricité : Mesurer impédance de la terre avec un multimètre ?
antho357
antho357
5 messages
Je voudrai savoir s'il est possible de mesurer l'impédance de la prise de terre avec un multimètre plutôt qu'avec un appareil de mesure pro.
Merci par avance.
15 mai 2023 à 16:33
  • 1. Tester une prise de terre avec un multimètre
    N°2352 : Bonjour, comment tester une prise de terre avec un multimètre, sur quel calibre doit-on régler le multimètre et comment le brancher ? Merci.
  • 2. Comment mesurer une prise de terre avec un multimètre
    N°9235 : Je n'ai qu'un multimètre et je souhaite mesurer la valeur de la prise de terre de ma maison, comment dois-je m'y prendre ? Cela est-il possible ? Merci.
  • 3. Différentiel tombe lors de la mesure de tension entre phase et terre
    N°7989 : Bonjour. Lorsque je teste la tension entre la phase et le neutre avec mon multimètre, le différentiel tombe. Pourquoi ? Merci.
  • 4. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
  • 7. Problème terre électrique curieux
    N°20939 : Bonjour à tous. Je m'appelle Jérôme et fut une époque j'ai fait un BEP électrotechnique. J'ai donc quelques notions qui me restent (20 ans en arrière) mais là je sèche sur un problème de terre. Historique : Je me...
  • 8. Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre
    N°5357 : Bonjour. Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre, avec des matériels simples (pas chers) ? Merci par avance.
  • 9. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 10. Comment mesurer la résistance de terre avec quel appareil ?
    N°18729 : Bonjour. J'ai mis en place une installation de terre : piquets et coupe circuit il y a 10 ans mais n'ai pas encore réussi à mesurer la terre. Sauf erreur, ne faut-il pas un appareil coûteux pour se faire ? Peut-on...
>>> Résultats suivants pour : Mesurer impédance de la terre avec un multimètre ? >>>
prise 16 amperesprise electrique 220prises electriqueprise electrique telecommandee
