Différentiel tombe lors de la mesure de tension entre phase et terre
7989
Problème Electricite : Différentiel tombe lors de la mesure de tension entre phase et terre
Bonjour. Lorsque je teste la tension entre la phase et le neutre avec mon multimètre, le différentiel tombe. Pourquoi ? Merci.
07 avril 2010 à 18:34
Réponse 1 Forum Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, c'est quand même assez bizarre, même si vous avez une inversion phase/neutre, un multimètre à une résistance interne calculée pour effectuer des mesures de façon à ne pas perturber le réseau. cet appareil est il bon ? ou avez vous des fuites capacitives qui mettent le DDR en limite de déclenchement ; vérifier tout de même vos câblages. Cordialement.
08 avril 2010 à 06:57
Réponse 2 Forum Electricite
Bonjour. Il y a un problème dans cette question : mesure entre phase et terre ou entre phase et neutre ? Cordialement.
08 avril 2010 à 09:48
Réponse 3 Forum Electricite
Si votre différentiel est un modèle 30 ma, et si vous testez entre phase et terre avec un multimètre dont la résistance interne est inférieure à environ 8000 ohms il est normal que sa disjoncte. L'explication est que l'insertion de votre multimètre provoque le passage d'un courant supérieur à 30 ma.
Vérifiez avec la notice la résistance de votre multimètre et essayez de mesurer sur le calibre le plus élevé.
Si le voltmètre n'est pas en cause il faut vérifier le différentiel.
Merci de revenir nous dire quel type de différentiel vous avez ?
Cordialement, M.
08 avril 2010 à 06:21
Réponse 4 Forum Electricite
Je précise qu'il s'agit bien de la mesure entre la phase et la terre.
J'ai 2 différentiels 30mA /40A : 1 de Type A et 1 de type AC.
Mon multimètre "s'autocalibre" (il n'y a pas de sélection de la tension).
Je précise aussi que la mesure entre la phase et le neutre est correcte (230 Volts) et ne fait pas tomber le différentiel.
Merci pour vos réponses.
08 avril 2010 à 21:06
Réponse 5 Forum Electricite
Bonsoir. Et si vous utilisez le multimètre dans la fonction Ampèremètre au lieu de Voltmètre cela change tout !
08 avril 2010 à 18:41
Réponse 6 Forum Electricite
Pour élucider ce problème il faut mesurer le courant qui passe dans votre multimètre, faites vous prêter un autre multimètre et procédez de la façon suivante :
Vous mesurez cette fois-ci entre phase et neutre, votre multimètre sera toujours en calibre tension et vous mettrez le deuxième multimètre en série avec le votre.
Vous mettrez le deuxième multimètre sur le calibre courant AC.
NE VOUS TROMPEZ PAS ! Votre multimètre doit être en tension et le deuxième en mesure de courant AC et SURTOUT en série avec le votre.
Merci de revenir nous dire le courant lu sur le deuxième multimètre .
Cordialement M.
09 avril 2010 à 07:11
Réponse 7 Forum Electricite
30 097 messages
Bonjour. En admettant que le calibre est de 250 ou 300 V et que le voltmètre consomme l'intensité de déclenchement du DDR 20 mA sous 230 V, ce qui ferait une résistance interne de 11,5 kohms, même avec une fonction V AC Low Z cela ne va pas. On aimerait connaître les caractéristiques du multimètre, notamment son impédance d'entrée.
09 avril 2010 à 19:45
  • 1. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 2. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 3. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 4. Câble électrique défectueux
    N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 7. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
  • 8. Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off
    N°22884 : Bonjour. Je constate sur mon installation une anomalie de tension entre la phase et la terre ainsi qu'entre le neutre et la terre , sur une gaine qui dessert 3 prises différentes avec 3 circuits . - 1 circuit Lave-vaisselle...
  • 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 10. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
    N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
>>> Résultats suivants pour : Différentiel tombe lors de la mesure de tension entre phase et terre >>>
pince a denuder fil electriqueeclairage 002tournevis testeurdouille e27 gros culot
