Comment mesurer une prise de terre avec un multimètre
9235
Question Forum : Comment mesurer une prise de terre avec un multimètre
Je n'ai qu'un multimètre et je souhaite mesurer la valeur de la prise de terre de ma maison, comment dois-je m'y prendre ? Cela est-il possible ? Merci.
12 octobre 2010 à 14:28
Conseils Forum 1
cette question a été traitée sur le forum, utilisez le moteur de recherche du forum électricité.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Conseils Forum 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, un multimètre ne possède pas les fonctionnalités pour effectuer ces mesures ; il faut un appareil spécifique que les électriciens ou les bureaux de contrôle possèdent.
13 octobre 2010 à 07:05
Conseils Forum 3
PL
PL
13 539 messages
Effectivement cet appareil coûte très cher. Quand un technicien se déplace pour ce genre de problème, on croit toujours que c'est gratuit. Cordialement.
13 octobre 2010 à 20:52
  • 1. Tester une prise de terre avec un multimètre
    N°2352 : Bonjour, comment tester une prise de terre avec un multimètre, sur quel calibre doit-on régler le multimètre et comment le brancher ? Merci.
  • 2. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 3. Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre
    N°5357 : Bonjour. Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre, avec des matériels simples (pas chers) ? Merci par avance.
  • 4. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 5. Mesurer résistance prise de terre
    N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 8. Etincelles dès contact du cordon multimètre sur prise de terre
    N°10165 : Bonjour, j'ai voulu testé à l'aide d'un multimètre sur le domino de raccordement d'une prise de terre les 3 fils, mais dès que j'ai posé le premier cordon sur la vis du domino (phase) il y a eu un grésillement et des petites...
  • 9. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 10. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
>>> Résultats suivants pour : Comment mesurer une prise de terre avec un multimètre >>>
adaptateur douille baionnette douille e27prise electrique plaque a inductionproduction electriciterenovation electricite 003
