Branchement plaque induction à la place de gazinière avec plaque électrique
9236
Panne Electricité : Branchement plaque induction à la place de gazinière avec plaque électrique
PL
PL
13 539 messages
Bonjour. Je souhaite changer ma plaque de cuisson qui est une gazinière avec une plaque électrique.
Puis-je prendre le branchement de la plaque électrique pour brancher la plaque induction sans risque ?
Merci pour vos réponses.
12 octobre 2010 à 13:10
Réponses FAQ Electricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, tout dépend de la puissance de la plaque, et de l'ex alimentation de la gazinière ; normalement il faut une sortie 32A. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:02
Réponses FAQ Electricité 2
30 101 messages
Bonjour. Il faut une ligne spécialisée 32 A comme souvent précise dans des questions en tout point similaires.
13 octobre 2010 à 09:34
Réponses FAQ Electricité 3
PL
PL
13 539 messages
Si votre sortie est en 1,5² souple un 10A suffit, ou 2,5²=16A, respectez les prescriptions constructeur du catalogue fournit avec votre machine.
En fonction de la puissance, le diamètre des câbles varie. Maintenant, les techniques évoluent, les diamètres de câble diminuent = économies d’énergie, productions moins importantes de cuivre, de carbone à effet de serre, bref moins de pollution dans le monde (Marie va être contente).
Le 32A n'est pas forcément obligatoire pour votre nouvelle installation, demandez conseil à un bon électricien n'est pas superflu, voir votre revendeur, s'il s'y connait. Cordialement.
13 octobre 2010 à 20:48
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 3. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 4. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 5. Branchement électrique plaque à induction Miele
    N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
  • 6. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 7. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 8. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 9. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 10. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque induction à la place de gazinière avec plaque électrique >>>
tableau electrique 05fournitures electriqueschema branchement electrique four encastrableschema branchement chauffe eau avec inter horaire
