Etincelles dès contact du cordon multimètre sur prise de terre
Astuce FAQ électricité : Etincelles dès contact du cordon multimètre sur prise de terre
Bonjour, j'ai voulu testé à l'aide d'un multimètre sur le domino de raccordement d'une prise de terre les 3 fils, mais dès que j'ai posé le premier cordon sur la vis du domino (phase) il y a eu un grésillement et des petites étincelles.
Je n'ai pas osé poser l'autre cordon (neutre). Est-ce normal ? Merci.
29 novembre 2010 à 14:19
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour ; avez vous bien choisi la fonction (volt AC 700 ou 1000v) de votre appareil ?
30 novembre 2010 à 08:35
Astuce 2 bricolage électricité
Bonjour, ce ne serai pas une connexion desserrée ; votre multimètre fonctionne toujours si l'autre touche était en l'air ; à voir. Cordialement.
30 novembre 2010 à 06:50
Astuce 3 bricolage électricité
Bonjour. Il faudrait préciser la fonction utilisée sur le multimètre (au besoin, donnez ses caractéristiques), et ce que vous vouliez savoir exactement en effectuant la mesure. A suivre.
30 novembre 2010 à 12:21
Astuce 4 bricolage électricité
Bonjour, le multimètre est bien positionné sur le AC 600 V. Je veux vérifier si la terre est bien raccordée (en amont, il y a un branchement que je ne peux pas voir) en mesurant la tension entre terre et phase et terre et neutre, mais je n'ai pu poser le cordon rouge que sur la phase car c'est là qu'il y a eu les étincelles.
Merci de votre aide.
30 novembre 2010 à 14:23
Astuce 5 bricolage électricité
Bonjour. Avec la fonction V AC le grésillement ne dépend pas de l'appareil de mesure. Sachant que vous avez fait un contact dans un domino, on peut incriminer un mauvais serrage des connexions dans le domino. Donc revoir tous les serrages des dominos hors tension.
Il serait préférable de tester la continuité de la liaison terre avec la fonction ohmmètre, DJ de branchement déclenché ; la mesure des tensions est peu significative, notamment si la liaison terre est coupée.
Faute de mieux (un appareil de mesure approprié) on peut également tester le fonctionnement de la protection différentielle en branchant fugitivement une lampe témoin (quelques watts)à incandescence entre borne phase et borne terre, mais sans mesure du seuil de déclenchement du DDR (supposé légèrement inférieur à 30 mA si votre protection est aux normes actuelles, et 500 mA pour les anciennes munies du seul DJ différentiel de branchement - dans ce dernier cas la protection des personnes est mal assurée).
Pour des mesures plus précises de la protection différentielle, faites intervenir un électricien bien outillé.
01 décembre 2010 à 09:31
- 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 2. Tester une prise de terre avec un multimètre
- N°2352 : Bonjour, comment tester une prise de terre avec un multimètre, sur quel calibre doit-on régler le multimètre et comment le brancher ? Merci.
- 3. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
- 4. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Prise terre vieille machine
- N°20762 : Bonjour à tous, Voilà je viens de récupérer une machine qui a une carcasse en métal. En l'ouvrant pour vérifier un petit moteur, un câble s'est décroché de la carcasse, en regardant je m'aperçois que c'est la prise...
- 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 10. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
