Comment réparer relais Elesta SKR12224VDC ou le remplacer
10164
Conseil d'un bricoleur à cette question : Comment réparer relais Elesta SKR12224VDC ou le remplacer
Bonjour. Un des 2 relais Elesta de ma carte portail automatique ne fonctionne plus : peut-on le réparer ?
Sinon par quel relais le remplacer ? Merci.
29 novembre 2010 à 16:52
Réponses Forum sur l’électricité 1
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Les cartes électroniques ne sont en principe plus réparable, seul un échange standard reste possible sous condition. Pour votre information les relais sont soit en 12v ou 24V CC (courant continu), avec plus ou moins de contacts RT.
30 novembre 2010 à 11:06
  • 1. Remplacer relais tension de commande
    N°25897 : Bonjour. J'ai l'intention de remplacer ce relais qui a provoqué des étincelles. Selon la fiche signalétique sur la photo, pourriez-vous me confirmer que la tension de commande du relais entre A1 et A2 est bien de 220V et non...
  • 2. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
    N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Protection 2A relais EJP et contacteurs
    N°13903 : Bonjour, Je vais remplacer l'installation du relais EJP existant qui est mort de vieillesse, et j'ai choisi un Hager EJ601 auquel je connecte (en double) un relais ETC227 suivi par un contacteur ESC226, comme dans le schéma...
  • 5. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 6. Remplacer contacteur de puissance et relais temporisé
    N°16643 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai mon contacteur de puissance modèle BBC CEM b12 30 10 sur ma machine à bois qui a grillé (la bobine.) en même temps il avait 30 ans. Je vous sollicite donc pour savoir quel...
  • 7. Remplacer ancien relais conseils branchement
    N°25428 : Bonjour. J'ai commandé ce relais pour remplacer l'ancien, vieillot et malgré la référence commandée, ce n'est pas le même qui est arrivé. Il y a deux fils à l'entrée et quatre en sortie. Sur l'ancien, il n'y a pas de...
  • 8. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 10. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
>>> Résultats suivants pour : Comment réparer relais Elesta SKR12224VDC ou le remplacer >>>
cablage interrupteur conseilsschema branchement chauffe eau relais 175 hzbricolage voiture electriqueerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
