Remplacer ancien relais conseils branchement
Question Forum Électricité : Remplacer ancien relais conseils branchement
J'ai commandé ce relais pour remplacer l'ancien, vieillot et malgré la référence commandée, ce n'est pas le même qui est arrivé.
Il y a deux fils à l'entrée et quatre en sortie.
Sur l'ancien, il n'y a pas de numéro indiqué.
Auriez-vous une idée sur comment les brancher ?
10 avril 2024 à 22:23
Bonjour sundance. Les références Finder sont les mêmes d'une façon générale, si vous n'avez pas commandé le même, il faudra faire avec celui en votre possession.
Un relais c'est une bobine et des contacts, dans votre cas des contacts inverseurs. Il faut vous fier au brochage actuel dont vous trouverez le schéma dans les documents constructeur, le net ou la notice jointe.
On vous laisse vous documenter, ou faire intervenir quelqu'un davantage expérimenté.
Préciser l'utilité du relais aurait été souhaitable.
Citation :Peu importe le nombre de fils.
11 avril 2024 à 09:09
Le schéma de principe est sur le coté du relais on le vois sur la photo 2. Exemple 21 = com = commun, 24=NO normale open, 22=NC normal close, reprendre le contact nécessaire le même que sur l'ancien relais petit schéma sur le coté de celui-ci.
11 avril 2024 à 10:17
- 1. Remplacer ancien interphone conseils branchement
- N°14300 : Bonjour, J'aimerai remplacer un ancien interphone de marque ROBELPHONE par EXTEL UNY. Je ne trouve pas la correspondance des câbles sur la notice. 1) Ce que j'ai sur ROBELPHONE : X - R - M - S - C - G X= pas de câble...
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 6. Relais 175Hz problème de branchement
- N°8634 : Bonjour à tous ! J'ai besoin d'une aide sur la façon de brancher le relais récepteur à 4 ordres 175hz (photo ci-dessous). Les fils bleu et rouge qui pendent sont les fils pilote. J'ai deux fils bleu et gris qui viennent du...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 8. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 9. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 10. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
