Disjoncteur et différentiel qui saute
25427
Problème installation électrique : Disjoncteur et différentiel qui saute
Amikerym
Amikerym
8 messages
Je suis novice. J'ai un disjoncteur 20 A qui saute et qui fait sauter le différentiel 40 A.
J'ai isolé afin d'identifier la ligne qui pose problème.
Mon problème, j'ai tout débranché dessus, j'ai même débranché un fil de chaque prise électrique et ça disjoncte.
Je suis vraiment à court d'idée.
Je n'ai pas identifié d'humidité ou une prise qui a chauffé.
Auriez-vous une idée afin que je diagnostique ?
disjoncteur et differentiel qui saute 01disjoncteur et differentiel qui saute 02
09 avril 2024 à 23:52
29 999 messages
Bonjour A.
Les deux appareillages sont indépendants. Le disjoncteur déclenche en cas de surintensité, l'interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre. Il peut donc y avoir déclenchement de l'un ou l'autre.
En cas de contact phase et terre, il peut y avoir déclenchement des deux appareillages.
Il rechercher avec méthode comme il semble que vous avez commencé à faire. Soit les prises en cause où les récepteurs branchés dessus.
ça disjoncte.
Oui, mais quel appareillage ?
10 avril 2024 à 12:16
  • 1. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 2. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 3. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
    N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
  • 4. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 7. Différentiel saute quand je remonte un disjoncteur
    N°16086 : Bonjour à tous, Depuis 2 jours je fais face à un souci, mon différentiel 40mA a sauté sans raison apparente, je ne savais plus le remettre en marche sauf quand j'ai détecté qu'en coupant un disjoncteur je pouvais le...
  • 8. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 9. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
    N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
  • 10. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 11. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur et différentiel qui saute >>>
