Différentiel saute quand je remonte un disjoncteur
Question Forum Électricité : Différentiel saute quand je remonte un disjoncteur
Depuis 2 jours je fais face à un souci, mon différentiel 40mA a sauté sans raison apparente, je ne savais plus le remettre en marche sauf quand j'ai détecté qu'en coupant un disjoncteur je pouvais le faire...
Petit hic ce disjoncteur est celui de mes prises Salon, éclairage salon et éclairage cuisine, je sais tout est mélangé, allons savoir pourquoi, mais voilà malgré le fait d'avoir tout débranché (prise et Luminaire) si je remonte le disjoncteur il fait de nouveau sauter le différentiel !
Je ne comprends plus rien.
Le 1 saute quand je remonte le J.
Voici les photos :
Voici les photos :
25 novembre 2016 à 00:06
Réponse 1 d'un internaute du forum
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
25 novembre 2016 à 00:09
Réponse 2 d'un internaute du forum
Il y a un défaut d'isolement quelque part.
Le plus souvent c'est un défaut sur un des appareils raccordés au circuit.
Il suffit donc de le trouver et de le déconnecter.
Plus rarement il peut s'agir d'un défaut de l'installation elle-même.
Par exemple une infiltration d'eau dans une prise ou une boite de dérivation, ou alors un fil de phase et de terre qui viendraient en contact car mal serré ou parce que l'isolant a fondu.
Sans mesureur d'isolement pour aider dans la recherche du défaut il va falloir y aller à tâtons.
Continuez comme vous avez fait à débrancher tout ce qui est raccordé au circuit.
Essayez de reconstituer le cheminement du circuit avec ses différents repiquage (boites de dérivation) et déconnectez-le bout par bout en partant de la fin, pour voir si à un moment le défaut cesse.
25 novembre 2016 à 07:37
Réponse 3 d'un internaute du forum
Merci de votre réponse, j'ai déjà tout débranché des prises, démonté les prises également ainsi que les luminaires et malgré tout quand je remonte le disjoncteur les différentiels sautent.
Petit bémol je n'ai pas accès à la moindre injonction.
25 novembre 2016 à 20:14
Réponse 4 d'un internaute du forum
Si vous débranchez les 2 fils sous le disjoncteur, est-ce que le phénomène cesse ?
25 novembre 2016 à 21:08
Réponse 5 d'un internaute du forum
Oui une fois les 2 fils retirés je peux le remonter sans coupure.
25 novembre 2016 à 21:23
Réponse 6 d'un internaute du forum
Ce n'est donc pas lié au matériel du tableau, mais bien un problème en aval dans le circuit.
On va éliminer le problème de mélange entre circuits.
Si on coupe tous les disjoncteurs sauf celui-ci. Est-ce que le problème subsiste ?
25 novembre 2016 à 22:20
Réponse 7 d'un internaute du forum
Test effectué, et malgré le fait de les avoir tous éteints bah ce dernier saute toujours, donc j'en conclue que le souci se trouve dans les murs ou plafond, donc inaccessible.
28 novembre 2016 à 22:42
Réponse 8 d'un internaute du forum
Bonjour. On comprend que le dysfonctionnement est apparu subitement, ce qui élimine un incident faisant suite à une intervention.
Sous le DJ repéré J ou G on aperçoit des conducteurs aux couleurs imprécises. Il devrait y avoir un neutre bleu et une phase marron, les deux départs du circuit, et aucun autre conducteur ; un bleu semble passer en travers en bas.
L'action décrite par l'ami CMT est à mettre en œuvre : débrancher tous les récepteurs branchés sur ce circuit, utiliser un testeur d'isolement ou un ohmmètre afin de tester les isolements par rapport à la terre. Il faudrait voir comment et où est branché le circuit lumière par rapport aux prises. On opère hors tension méthodiquement. Si vous êtes éloigné du métier il faudra appeler un professionnel. Il y a du temps à passer, sauf coup de chance énorme.
On ne sait si vous en possédez, mais les blocs multiprises à 2 € sont à éviter, leur fiabilité étant douteuse.
Attendons d'autres avis.
29 novembre 2016 à 13:42
- 1. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
- 2. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 3. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 4. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 5. Disjoncteur différentiel tableau électrique saute
- N°20233 : Bonjour à tous, J'ai un gros problème que je n'arrive pas à résoudre, le disjoncteur différentiel du tableau électrique saute sans cesse, j'ai fait plusieurs essais en tombant tous les disjoncteurs, prises et lumière puis...
- 6. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 9. Avis problème différentiel qui saute
- N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
- 10. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
