Panne broyeur végétal Stiga LSG2508
Question Forum Électricité : Panne broyeur végétal Stiga LSG2508
Broyeur Stiga LSG2508 en panne...
C'est le broyeur d'un ami... J'ai fait un peu d'électromécanique donc...
Visiblement, il ne démarre plus et ferait juste un petit bruit...
J'ai pensé au condensateur en premier (45 µF +- 5%, 450V). Il fait 38 µF, il n'est plus dans la tolérance, pensez-vous que ce serait la cause ?
Il a dessiné un "plan" avec les fils repérés (je vous mets l'image)...
Pensez-vous que ce branchement est cohérent ? "interrupteur" d'en bas étant une sécurité trémie...
Merci à vous.
Merci à vous.
25 novembre 2016 à 15:14
À ce jour 73 048 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Mort de Fidel Castro. 13 août 1926 / 25 novembre 2016.
Le père de la Révolution Cubaine, Fidel Castro est décédé vendredi soir à La Havane à l'âge de 90 ans, neuf jours de deuil national à Cuba.
25 novembre 2016 à 16:28
Bonjour. Si possible, essayez de faire démarrer le moteur à la main sans vous couper cette dernière (dans les deux sens). Si le moteur se lance, on pense effectivement au condensateur. La valeur mesurée peut-elle être considérée comme bonne ? Tout dépend de l'appareil de mesure. Si vous avez un autre condensateur sous la main, de valeur pas trop éloignée, faites l'essai. On peut mettre en cause aussi le commutateur.
Il n'y a pas grand chose dans ces machines à part le moteur et sa commande.
Un essai direct en fils volants sur l'établi avec le condensateur peut aider au diagnostic.
25 novembre 2016 à 23:53
Bonjour, merci pour votre réponse...
J'essayerai de l'aider à démarrer à la main...
Valeur mesurée en magasin, je n'ai pas cette fonction sur mon multimètre.
Malheureusement, je n'ai pas d'autre condensateur sous la main.
Une fois branché, à quel niveau est-ce que je peux vérifier la tension par exemple ?
Ou autre mesure pour exclure certaines pannes ?
Puis-je essayer de faire tourner ce moteur en direct sur du 230V ?
Si oui, je relie les 2 fils d'alimentation sur quelles bornes moteur ?
26 novembre 2016 à 11:53
Bien reçu Oli666.
Le condensateur doit être branché en série avec l'enroulement le plus résistant, ici entre blanc et rouge.
Vérifiez à l'ohmmètre que les deux enroulements sont sans point commun, ce qui se conçoit car il faut pouvoir inverser les bornes de l'enroulement le plus résistant pour que le moteur puisse tourner dans deux sens.
Le schéma de branchement est disponible en suivant ce lien vers le site de l'ami LaBobine.
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/a-condensateur-permanent
L'enroulement bleu correspondrait au vôtre entre blanc et rouge.
26 novembre 2016 à 12:33
Re,
Je viens de mesurer à l’ohmmètre les 4 fils allant au moteur...
Entre blanc et rouge : 5,3
Entre jaune et bleu : 2,8
Je peux donc venir directement brancher 2 fils d'alimentation 230V ? Sur les fils de quelle couleur ?
Merci à vous.
P. S. : J'ai essayé de le lancer à la main mais ça ne fonctionne pas (mais c'est pas évident de le lancer réellement à la main).
Merci à vous.
26 novembre 2016 à 12:47
Référez-vous à la méthode expliquée par LaBobine.
Vérifiez à l'ohmmètre que les deux enroulements sont sans point commun.
Pour le lancement à la main on peut utiliser une petite ficelle, mais c'est un peu "sport".
26 novembre 2016 à 13:38
Je ne tombe pas sur une page avec le lien...
Je voulais tester si le moteur tournait correctement "seul"...
Je voulais donc brancher directement un cordon secteur sur 2 de ces 4 fils (entre le blanc et le rouge sauf si je me trompe), je ne peux pas ? Je dois mettre le condensateur obligatoirement ?
Merci à vous.
Citation :J'ai essayé toutes les combinaisons entre les 4 fils venant du moteur et seules les 2 citées plus haut indiquaient quelque chose. C'est donc OK je présume ?
Merci à vous.
26 novembre 2016 à 17:31
Bonjour 0li666.
Le lien vient d'être corrigé.
C'est notre système qui rajoutait un accent sur le mot "monophasé" sur le lien.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
26 novembre 2016 à 17:47
OK, merci GL. ;)
Le moteur et le condensateur fonctionnent...
Que me conseillez-vous pour détecter la panne dans la commande ?
30 novembre 2016 à 10:43
Bonjour Oli666.
Donc moteur et condensateur sont en état.
Si le moteur grogne sans tourner c'est que l'un des deux enroulements, celui alimenté directement ou celui en série avec le condensateur, n'est pas alimenté. On peut penser que c'est ce dernier qui n'est pas commuté par l'inverseur.
L'inverseur commute les bornes de l'enroulement. On dit que c'est un inverseur bipolaire.
Vérifiez que les connexions des conducteurs sont bonnes (à vrai dire, on pense que oui).
L'inverseur est une pièce d'usure dont les contacts peuvent devenir défectueux. Avec un voltmètre vous pouvez mesurer la tension aux bornes des deux enroulements et voir quel est celui qui n'est pas alimenté.
Si vous avez un aérosol de nettoyage pour contacts vous pouvez pulvériser à l'intérieur (Jeltonet C1 ou autre).
Si la pièce est défectueuse il faudra en retrouver une autre, mais où ?
Bonne recherche.
Bonne recherche.
30 novembre 2016 à 13:30
3 "fiches" se sont débranchées visiblement en ouvrant la bête... Je suis un peu perdu, voici un "schéma par bloc".
J'ai aussi regardé les liaisons qui s'effectuaient en fonction de l'inverseur ou de l'inter principal...
Est-il possible de savoir où brancher ces 3 "fiches" ? Sur les 3 bornes "vides" de l'inverseur je présume mais où ?
Merci à vous.
Merci à vous.
01 décembre 2016 à 14:34
Bonsoir Oli666. A distance ce sera difficile, sur l'établi, davantage ; et vous avez l'établi et au moins un multimètre à proximité.
Il va vous falloir "sonner" le commutateur inverseur, donc de repérer les connexions qu'il établit (voir schéma 3). Il s'agit d'inverser le raccordement de l'enroulement en série avec le condensateur, donc le blanc et rouge.
Ce commutateur est suspect car il y passe tout le courant de l'enroulement blanc et rouge. Ses contacts sont peut-être "cuits" au sens propre, car lorsqu'on inverse le sens de rotation brusquement, machine en charge, la pointe d'intensité est très importante.
Vous avez déjà fait pas mal de travail, il faut continuer. Vu d'ici on est étonné qu'il n'y ait que 3 fils sur ce commutateur. On s'attendrait plutôt à 4.
01 décembre 2016 à 23:17
Désolé, j'ai eu des affaires + urgentes que ce broyeur entre temps...
J'avais demandé par mail au constructeur un plan électrique mais il m'a dit ne pas en avoir...
Vous n'auriez pas un schéma électrique d'un broyeur avec les mêmes éléments ?
On m'avait dit sur un autre forum qu'il était impossible que mon condensateur soit branché là...
Imaginons qu'aucuns câbles ne soient branchés et que je dois câbler tout de a à z...
Les broyeurs ont souvent les mêmes éléments, si j'avais le schéma d'un broyeur, je pourrais le recâbler de la même façon...
10 mai 2017 à 11:45
Bien reçu Oli66. Malheureusement nous n'avons pas de broyeur dans l'environnement même éloigné, donc pas de schéma. On a suspecté le commutateur mais, comme déjà signalé il y a quelques temps, seule une intervention sur l'établi par un électricien compétent pourra venir à bout du problème. Il y a du temps à passer.
En attendant, il va falloir vous passer de cette machine. L'ami LaBobine a fourni des explications concernant votre problème sur un autre forum et ils faut vous y référer. Le schéma de principe est celui qu'il faut suivre.
Un bobinier, et il en existe, pourrait reconfigurer les branchements.
Pas très compliqué pour un électricien expérimenté en machines.
10 mai 2017 à 12:39
- 1. Moteur broyeur ne démarre pas erreur branchement ?
- N°18174 : Bonjour, Je suis nouveau ici, et j'ai un problème de connexion sur un moteur triphasé, alimentation en mono au travers d'un uf40 (230 vers 450 volts). Il y a également un contact magnétique pour le frein. J'ai tout...
- 2. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
- N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
- 3. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
- 4. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 5. Branchement de broyeur moteur triphasé
- N°17138 : Bonjour. Je vous place quelques photos du branchement de mon moteur de broyeur. Dès que je force l'interrupteur il fait semblant de bouger avec un bruit de grognement.(beuuuh...) L'interrupteur ne fonctionne pas non plus...
- 6. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 7. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 8. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 9. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 10. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
