Profil du membre 0li666
Membre inscrit 0li666 sur le forum Électricité
Désolé, j'ai eu des affaires + urgentes que ce broyeur entre temps...
J'avais demandé par mail au constructeur un plan électrique mais il m'a dit ne pas en avoir...
Vous n'auriez pas un schéma électrique d'un broyeur avec les mêmes éléments ?
On m'avait dit sur un autre forum qu'il était impossible que mon condensateur soit branché là...
Imaginons qu'aucuns câbles ne soient branchés et que je dois câbler tout de a à z...
Les broyeurs ont souvent les mêmes éléments, si j'avais le schéma d'un broyeur, je pourrais le recâbler de la même façon...
10 mai 2017 à 11:45
3 "fiches" se sont débranchées visiblement en ouvrant la bête... Je suis un peu perdu, voici un "schéma par bloc".
J'ai aussi regardé les liaisons qui s'effectuaient en fonction de l'inverseur ou de l'inter principal...
Est-il possible de savoir où brancher ces 3 "fiches" ? Sur les 3 bornes "vides" de l'inverseur je présume mais où ?
Merci à vous.
Merci à vous.
01 décembre 2016 à 14:34
OK, merci GL. ;)
Le moteur et le condensateur fonctionnent...
Que me conseillez-vous pour détecter la panne dans la commande ?
30 novembre 2016 à 10:43
Je ne tombe pas sur une page avec le lien...
Je voulais tester si le moteur tournait correctement "seul"...
Je voulais donc brancher directement un cordon secteur sur 2 de ces 4 fils (entre le blanc et le rouge sauf si je me trompe), je ne peux pas ? Je dois mettre le condensateur obligatoirement ?
Merci à vous.
Citation :J'ai essayé toutes les combinaisons entre les 4 fils venant du moteur et seules les 2 citées plus haut indiquaient quelque chose. C'est donc OK je présume ?
Vérifiez à l'ohmmètre que les deux enroulements sont sans point commun.
Merci à vous.
26 novembre 2016 à 17:31
Re,
Je viens de mesurer à l’ohmmètre les 4 fils allant au moteur...
Entre blanc et rouge : 5,3
Entre jaune et bleu : 2,8
Je peux donc venir directement brancher 2 fils d'alimentation 230V ? Sur les fils de quelle couleur ?
Merci à vous.
P. S. : J'ai essayé de le lancer à la main mais ça ne fonctionne pas (mais c'est pas évident de le lancer réellement à la main).
Merci à vous.
26 novembre 2016 à 12:47
Bonjour, merci pour votre réponse...
J'essayerai de l'aider à démarrer à la main...
Valeur mesurée en magasin, je n'ai pas cette fonction sur mon multimètre.
Malheureusement, je n'ai pas d'autre condensateur sous la main.
Une fois branché, à quel niveau est-ce que je peux vérifier la tension par exemple ?
Ou autre mesure pour exclure certaines pannes ?
Puis-je essayer de faire tourner ce moteur en direct sur du 230V ?
Si oui, je relie les 2 fils d'alimentation sur quelles bornes moteur ?
26 novembre 2016 à 11:53
Broyeur Stiga LSG2508 en panne...
C'est le broyeur d'un ami... J'ai fait un peu d'électromécanique donc...
Visiblement, il ne démarre plus et ferait juste un petit bruit...
J'ai pensé au condensateur en premier (45 µF +- 5%, 450V). Il fait 38 µF, il n'est plus dans la tolérance, pensez-vous que ce serait la cause ?
Il a dessiné un "plan" avec les fils repérés (je vous mets l'image)...
Pensez-vous que ce branchement est cohérent ? "interrupteur" d'en bas étant une sécurité trémie...
Merci à vous.
Merci à vous.
25 novembre 2016 à 15:14
