Moteur broyeur ne démarre pas erreur branchement ?
Question Forum Électricité : Moteur broyeur ne démarre pas erreur branchement ?
Je suis nouveau ici, et j'ai un problème de connexion sur un moteur triphasé, alimentation en mono au travers d'un uf40 (230 vers 450 volts). Il y a également un contact magnétique pour le frein.
J'ai tout démonté le moteur, changé le condensateur, mais toujours la même chose.
Je précise que j'ai récupéré ce broyeur à la déchetterie et que selon moi, les fils bleu et rouge n'ont rien à faire ensemble. Mais alors que faire ?
Le câble blanc en bas à droite est le condensateur uf40.
Sur le haut du domino, alimentation entrante, soit le bleu pour le neutre et le brun pour la phase, et la terre branchée au fond du boitier.
Les 2 petits fils brun sont le contact pour le frein magnétique.
Les fils rouge noir et blanc vont sur le moteur, étonnement pas de neutre.
Sur le Domino connexion 1, je trouve très bizarre les bleus avec le rouge.
Mais où brancher le rouge dans ce cas ?
Les 2 petites résistances du haut sont inscrites comme "EM 513". Je n'en sais pas plus.
Merci de votre aide qui sera précieuse.
29 avril 2018 à 11:27
Réponse 1 Forum électricité Bricovidéo
Bonjour Gibs369. Malheureusement on ne pourra pas vous aider derrière l'écran. Il faut que l'appareil soit sur l'établi et alors, avec un minimum de connaissances du métier, examiner les branchements.
On ne comprend pas pourquoi l'appareil serait équipé d'un moteur triphasé, mais pourquoi pas. D'autre part, le transformer en mono si c'est le cas est un pis-aller dans lequel le moteur perd beaucoup de ses caractéristiques de couple, ce qui est gênant pour un broyeur.
En haut on trouve non pas deux résistances mais deux diodes avec leurs cathodes reliées au centre. Drôle de montage. C'est peut-être pour alimenter l'électro-frein en continu à partir d'un redresseur.
Bref, quelqu'un de métier relèverait le schéma actuel et tenterait d'en comprendre le fonctionnement. Il faut avoir de bonnes connaissances en machines tournantes. Sans oublier beaucoup de temps disponible ; un travail de retraité actif très expérimenté en électrotechnique.
Il est probable que l'appareil retourne en déchèterie.
Citation :Si l'appareil a été bricolé tout est possible. Mais ici on ne sait rien.
30 avril 2018 à 10:07
Réponse 2 Forum électricité Bricovidéo
Bonjour GL,
Merci pour la réponse...
Je dis moteur triphasé car il y a rouge noir blanc qui appartiennent au moteur et les 2 petits brin à l'électro-frein.
Tri ou pas, j'ai beau cherché, et je ne trouve pas encore de réponse à la connectique.
Dans la dernière solution, je supprime l'électro-frein et branche le tout en directe. Mais la question des fils restent en suspens.
Je vais démonter le tout pour voir plus clair.
Si quelqu'un a une idée... je suis preneur.
30 avril 2018 à 12:16
Réponse 3 Forum électricité Bricovidéo
Donc c'est un moteur monophasé, puisque vous évoquez 3 fils rouge noir blanc, certainement les deux bobinages avec un point commun. Pour voir comment connecter le condensateur il faut discriminer les deux bobinages comme expliqué dans cette question en suivant le lien vers le site de l'ami LaBobine Panne broyeur végétal Stiga LSG2508
Restera l'électrofrein, probablement à alimenter en continu par l'intermédiaire d'es deux diodes.
Il y a donc encore quelques investigations à effectuer.
30 avril 2018 à 12:49
Réponse 4 Forum électricité Bricovidéo
Bonsoir GL,
J'ai cherché comme vous avez expliqué, et cela n'a rien changé au problème.
J'ai donc suivi le second conseil "l'électrofrein après". J'ai donc supprimé ceci et j'ai testé.
Sans l'électrofrein, tout fonctionne. J'ai rebranché l'électrofrein et c'est ce dernier qui est mort.
Je l'ai donc simplement supprimé.
Merci de votre aide.
30 avril 2018 à 19:10
Réponse 5 Forum électricité Bricovidéo
Ok. Les explications de LaBobine permettent d'identifier les enroulements et ensuite de brancher le condensateur en série avec l'enroulement le plus résistant.
L'électrofrein est actif quand il n'est pas alimenté, s'il est mort ce devrait empêcher la rotation de l'outil.
On suppose que vous avez enlevé la partie mécanique de l'électrofrein.
Mais on n'a pas l'expérience pratique du broyeur, davantage sur son fonctionnement électrique.
Apparemment la déchèterie a perdu un occupant.
30 avril 2018 à 20:58
Réponse 6 Forum électricité Bricovidéo
Les explications de LaBobine (https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/a-condensateur-permanent) m'ont permis de cibler que le condensateur, le branchement et le moteur fonctionnent correctement.
Et que le bourdonnement était en réalité le blocage du frein.
Pour les amateurs, il est dangereux de faire fonctionner un moteur à moitié démonté, surtout un broyeur donc attention à vos mains.
Pour ma part, en supprimant le frein, cela me donne une prise de force pour me fabriquer un tour à bois.
Merci à GL pour le lien de LaBobine ; cela m'a permis d'accroitre mes connaissances en condensateur et moteur.
30 avril 2018 à 21:27
Réponse 7 Forum électricité Bricovidéo
À ce jour 73 051 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Marquage Au Sol. Photo Patrice Faro. Photo réalisée pour le test d'un objectif Nikkor AF-S 300m. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
30 avril 2018 à 22:43
Réponse 8 Forum électricité Bricovidéo
On va donc laisser la machine ainsi. La partie commande électrique de l'électrofrein serait à contrôler ; c'est juste un électro-aimant.
30 avril 2018 à 22:58
- 1. Branchement condensateur compresseur
- 2. Branchement de broyeur moteur triphasé
- N°17138 : Bonjour. Je vous place quelques photos du branchement de mon moteur de broyeur. Dès que je force l'interrupteur il fait semblant de bouger avec un bruit de grognement.(beuuuh...) L'interrupteur ne fonctionne pas non plus...
- 3. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
- 6. Conseils branchement VMC simple flux
- 7. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 8. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
- 9. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 10. Problème branchement scie à format
- N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
