Diagnostic panne moteur électrique
18175
Question Forum Électricité : Diagnostic panne moteur électrique
ndv92
ndv92
40 messages
Le moteur (dont j'ignore le type, 1200 W-220 V) de mon scarificateur électrique semble avoir rendu l'âme, il ne démarre plus.
En démontant le carter de protection, j'y ai trouvé dessus de nombreux déchets de jardin, et il est arrivé de devoir forcer la machine sur des tapis de mousses particulièrement épais.
J'aurais voulu par curiosité effectuer un test de continuité pour m'assurer que ce moteur est bien HS, mais je ne sais pas trop comment faire. En particulier, je ne comprends pas bien le rôle de chaque cosse, ni du fil torsadé qui relie le moteur d'un point à un autre. Côté alimentation, le fil se divise en deux et prend contact via le connecteur blanc et le fil noir.
Comment puis-je le tester avec mon multimètre ?
D'avance merci
Bon week-end à tous.
panne moteur électrique scarificateurpanne moteur électrique scarificateurpanne moteur électrique scarificateur
29 avril 2018 à 18:21
30 127 messages
Bonjour. Il s'agit d'un moteur universel comme il y en a dans les aspirateurs et le petit électroménager généralement bruyant (hachoirs, moulins à café, mixers à soupe etc.).
On le reconnait à sa structure comportant un inducteur série fixe composé de deux bobinages que l'on aperçoit sur les photos, et d'un induit tournant comportant un collecteur formé de petites lamettes de cuivre sur lequel deux balais en carbone conduisent le courant.
L'ensemble inducteurs + balai + induit forment un montage en série, c'est à dire que deux fils alimentent le moteur. En général le montage est plutôt conducteur d'alimentation - inducteur 1 - balai 1 - collecteur - balai 2 - inducteur 2 - conducteur d'alimentation
Pour tester l'ensemble il doit y avoir continuité entre les deux fils d'alimentation.
Les balais peuvent être usés et ne frottent plus sur le collecteur, ou bien l'induit est détérioré, ce qui est plus rare.
Vous faites au mieux pour le repérage des liaisons.
30 avril 2018 à 09:53
ndv92
ndv92
40 messages
Merci pour votre réponse précise et claire.
J'ai donc contrôlé les deux fils d'alimentation : le multimètre indique 1.
Je suppose qu'il n'y a donc pas grand chose à faire, et que la panne ne peut pas provenir des charbons.
Merci encore pour votre éclairage.
30 avril 2018 à 21:19
30 127 messages
Si, le contrôle du bobinage de l'induit tournant.
Vous enlevez les charbons, puis mesurez la résistance entre deux lamettes consécutives ; en faisant tout le tour, on doit trouver des valeurs identiques (faibles), signe que le bobinage, refermé sur lui même, n'est pas coupé.
Ce moteur semble en bon état, peut-être un problème de contact charbons collecteur.
30 avril 2018 à 22:56
ndv92
ndv92
40 messages
J'ai effectué la mesure entre deux lamelles, sur la bague où est posé le pointeau du multimètre (mais cette bague n'est-elle pas le collecteur ?). Le résultat est régulier : environ 0,9 ohm à chaque fois.
Deux doutes subsistent :
1) Sur la photo, on voit une alimentation (que je nomme A) et un charbon (C1). En retournant le moteur, même chose, alimentation (B) + charbon (C2).
Voici ce que je mesure :
A/C1 = environ 3 ohms
B/C2 = 1 (mauvais signe, non ?)
A/B = 1 (cette mesure est-elle pertinente ?)
2) L'état d'un des deux charbons, qui semble irrégulier et rêche.
Merci encore du temps que vous consacrez à mes interrogations !
panne moteur électriquepanne moteur électrique
01 mai 2018 à 16:50
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Un petit coucou au passage, regardez au niveau de l'élément dans la gaine en plastique que l'on aperçoit sur votre première photo.
01 mai 2018 à 19:15
Merci CanecoBT pour votre contribution.
Je l'ai vérifié avec l'ohmmètre, pas de soucis de ce côté, il indique 0,9.
01 mai 2018 à 21:02
  • 1. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
    N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
  • 2. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 3. Panne moteur ventilateur de conduit Aldes Type K100XL
    N°13106 : Bonjour, J'ai une panne sur un moteur de ventilateur de conduit Marque Aldes Type K100XL, il ne fonctionne plus, j'ai vérifié la présence tension, c'est OK, j'ai vérifié le condensateur 2Mf, il est OK, en dernier recours...
  • 4. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 5. Panne broyeur végétal Stiga LSG2508
    N°16087 : Bonjour, Broyeur Stiga LSG2508 en panne... C'est le broyeur d'un ami... J'ai fait un peu d'électromécanique donc... Visiblement, il ne démarre plus et ferait juste un petit bruit... J'ai pensé au condensateur en...
  • 6. Panne aspirateur poussière de plâtre et eau
    N°22661 : Bonsoir à tous. J'ai aspiré de la poussière de plâtre suite à quelques travaux d'enduit de mur et mon aspirateur s'est arrêté net. Depuis plus rien HS, le moteur n'a pas chauffé. La panne est-elle importante ? Si non...
  • 7. Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
    N°19887 : Bonjour. Mon moteur de Pompe de piscine ESPA 750‎ fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison ! + le disjoncteur du tableau intérieur. NB : J'ai...
  • 8. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 9. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 10. Portail électrique Advisen diagnostic panne
    N°17669 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours, mon portail électrique Advisen est en panne : Modèle XP300 Evolution 3 - Réf 654107 Celui-ci fonctionnait parfaitement et un bon matin, panne ! Celui-ci s'ouvre normalement, mais à...
>>> Résultats suivants pour : Diagnostic panne moteur électrique >>>
