Profil du membre ndv92
Membre inscrit ndv92 sur le forum Électricité
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Dans le cadre de la rénovation d'un logement, j'ai fait une drôle de découverte concernant les branchements d'un four (2000 W) et de la table de cuisson vitrocéramique (6500 W).
En effet, l'installateur a simplement posé un domino, qui repose directement sur une canalisation en cuivre...
De plus, la phase de la table de cuisson a eu un gros coup de chaud. Il me semble que le fil est d'une section trop faible pour supporter un tel ampérage. Bref, stupeur et tremblements !
Je dois dans un premier temps identifier les deux circuits car les rallonges de ces appareils mènent à un endroit caché par les caissons de cuisine, avant de revenir vers la sortie de câble que l'on voit sur une des photos. Puis, mettre du 6 carré pour la table (je précise que j'ai bien un fusible de 32 A au tableau électrique).
En revanche, je ne sais pas bien comment protéger le domino en question : une boite de dérivation fixée au mur ?
Merci d'avance pour vos avis.
20 avril 2021 à 20:52
Merci GL pour votre avis, me voilà fixé.
Un voisin m'a également fait remarquer qu'il aimait bien poser des guirlandes lumineuses pour les fêtes de fin d'année.
Raison de plus pour ne pas condamner cette prise...
Merci à chacun pour vos contributions.
11 avril 2021 à 16:24
OK, merci pour votre réponse, mais cela ne répond pas à la question de départ.
Les Plexo que vous indiquez sont bien celles que j'envisage, mais mon souci concerne la boite d'encastrement et les contraintes évoquées.
Pour info, Plexo n'incorpore pas la boîte, et je reste avec ma question sur les bras (nécessité de remplacement ou condamnation ?).
Merci encore de votre contribution.
09 avril 2021 à 13:31
Et si vous ne parlez pas de prise en saillie, pouvez-vous m'envoyer une photo de ce type de prise ?
08 avril 2021 à 12:56
Avant mise en location d'un appartement doté d'un balcon de 1,27 mètre carré, je constate que la prise extérieure est "fatiguée" et qu'elle est dotée de griffes, apparemment interdite depuis 2004. En attendant, j'ai sécurisé avec une boite IP44 + wago.
L'immeuble a subi un ravalement récent, et la façade a été généreusement garnie...
Sachant qu'il n'y a même pas deux mètres carrés :
- Dois-je vraiment remplacer la prise ? Si oui, quelle méthode utiliser pour à la fois, ne pas dégrader l'enduit projeté et réinstaller une boite d'encastrement qui permet la future installation ?
- Le mieux n'est-il pas de neutraliser cette prise avec un cache puisqu'il s'agit d'une utilisation somme toute bien marginale ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous.
Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous.
06 avril 2021 à 14:13
Je n'ai pas encore fait d'essai, je vous tiendrai au courant.
Dans une autre pièce, le câblage me parait plus compréhensible.
D'après la photo ci-jointe, j'ai une plaque double-poste, avec en haut un variateur (2 fils rouges + 2 noirs issus de gaines différentes) et un va-et-vient (2 rouges et 2 violets, les navettes je suppose car j'ai un autre va-et-vient pour ce même circuit).
Pour ce second variateur, je suppose que le dédoublement des fils rouges et noirs correspondent ni plus ni moins à l'arrivée depuis le tableau d'une part, et la sortie vers la lampe d'autre part, non ?
20 avril 2020 à 23:19
Merci Bob pour votre réponse rapide.
Je n'ai pas d'autre poussoir concernant ce variateur. Il n'y a que lui et la lampe qu'il commande, d'où mon interrogation: à quoi peut bien servir ce fil violet...Il est fait mention d'un périphérique dans la documentation Legrand (cf.pièce-jointe), or je ne le vois pas chez moi. Une idée ?
19 avril 2020 à 19:09
J’ai sur le même étage (et même tableau électrique) 4 pièces, dont chacune dispose d’un variateur avec bouton poussoir Legrand N°84135.
Je cherche à transformer l’un d’entre eux en interrupteur simple (1 lampe commandée par un seul bouton), mais je ne comprends pas bien le câblage existant. En effet, je m’attendais à deux fils branchés (phase et retour lampe) et non trois. Ce câblage est d’ailleurs le même pour les 4 variateurs.
Concrètement, je ne comprends pas ce qui est raccordé à B (cf.photo) et ce qu’il faut en faire si j’installe à la place un interrupteur. Est-ce à dire que les 4 variateurs sont "solidaires" les uns des autres ?
Merci d’avance pour vos conseils, bon courage aussi pour ces moments si particuliers.
18 avril 2020 à 11:26
J'ai effectué la mesure entre deux lamelles, sur la bague où est posé le pointeau du multimètre (mais cette bague n'est-elle pas le collecteur ?). Le résultat est régulier : environ 0,9 ohm à chaque fois.
Deux doutes subsistent :
1) Sur la photo, on voit une alimentation (que je nomme A) et un charbon (C1). En retournant le moteur, même chose, alimentation (B) + charbon (C2).
Voici ce que je mesure :
A/C1 = environ 3 ohms
B/C2 = 1 (mauvais signe, non ?)
A/B = 1 (cette mesure est-elle pertinente ?)
2) L'état d'un des deux charbons, qui semble irrégulier et rêche.
Merci encore du temps que vous consacrez à mes interrogations !
01 mai 2018 à 16:50
Merci pour votre réponse précise et claire.
J'ai donc contrôlé les deux fils d'alimentation : le multimètre indique 1.
Je suppose qu'il n'y a donc pas grand chose à faire, et que la panne ne peut pas provenir des charbons.
Merci encore pour votre éclairage.
30 avril 2018 à 21:19
Le moteur (dont j'ignore le type, 1200 W-220 V) de mon scarificateur électrique semble avoir rendu l'âme, il ne démarre plus.
En démontant le carter de protection, j'y ai trouvé dessus de nombreux déchets de jardin, et il est arrivé de devoir forcer la machine sur des tapis de mousses particulièrement épais.
J'aurais voulu par curiosité effectuer un test de continuité pour m'assurer que ce moteur est bien HS, mais je ne sais pas trop comment faire. En particulier, je ne comprends pas bien le rôle de chaque cosse, ni du fil torsadé qui relie le moteur d'un point à un autre. Côté alimentation, le fil se divise en deux et prend contact via le connecteur blanc et le fil noir.
Comment puis-je le tester avec mon multimètre ?
D'avance merci
Bon week-end à tous.
D'avance merci
29 avril 2018 à 18:21
