Sécuriser branchements gros électroménager
Question Forum Électricité : Sécuriser branchements gros électroménager
Dans le cadre de la rénovation d'un logement, j'ai fait une drôle de découverte concernant les branchements d'un four (2000 W) et de la table de cuisson vitrocéramique (6500 W).
En effet, l'installateur a simplement posé un domino, qui repose directement sur une canalisation en cuivre...
De plus, la phase de la table de cuisson a eu un gros coup de chaud. Il me semble que le fil est d'une section trop faible pour supporter un tel ampérage. Bref, stupeur et tremblements !
Je dois dans un premier temps identifier les deux circuits car les rallonges de ces appareils mènent à un endroit caché par les caissons de cuisine, avant de revenir vers la sortie de câble que l'on voit sur une des photos. Puis, mettre du 6 carré pour la table (je précise que j'ai bien un fusible de 32 A au tableau électrique).
En revanche, je ne sais pas bien comment protéger le domino en question : une boite de dérivation fixée au mur ?
Merci d'avance pour vos avis.
20 avril 2021 à 20:52
Si vous avez assez de longueur de fil, l'idéal serait effectivement de mettre une boite de dérivation sur le mur.
21 avril 2021 à 08:31
Bonjour à tous. Juste quelques remarques en passant.
On voit quelquefois des horreurs technologiques sur le forum ; celle là, avec le domino, les tubes en cuivre et les sections est dans le top des dangereuses.
La solution est simple comme il a été précisé. Il est possible de repartir de la sortie de câble avec du 6 mm² pour la table de cuisson et du 2,5 mm² pour le four. Vous pouvez utiliser des dominos, ou mieux, des bornes rapides à levier type Wago. Il est d'usage d'utiliser des embouts de câble sur les conducteurs souples, surtout si l'on utilise des dominos (voir le fil de phase bien oxydé à cause de l'échauffement - cela aurait pu être pire).
Vous pouvez aussi utiliser une boite déportée avec les même types de liaison. Au mieux, vous la fixez, sinon vous la laissez libre et, pourquoi pas, vous l'attachez autour des tubes.
Pour remplacer les câbles, vous pouvez les utiliser comme aiguille, sans avoir besoin de démonter quoi que ce soit.
Si vous êtes propriétaire, la pose d'une ligne dédiée pour le four serait l'idéal s'il n'y en n'a pas.
Four et plaque sur le même circuit 6 mm² est un pis-aller, et implique des contraintes lors de l'emploi des deux appareils simultanément.
Ce serait donc la meilleure solution, plutôt que d'utiliser le seul circuit 6 mm² présent.
21 avril 2021 à 09:28
- 1. Câblage tableau secondaire branchement gros électroménager
- N°21160 : Bonjour. Je souhaite installer mon sèche linge dans un abri extérieur. Cet abri est alimente via un tableau secondaire lui même alimente par le tableau principal de la maison. Je sais qu'on câble avec du 2,5 sur un...
- 2. Conseil sur branchements appareils électroménager cuisine
- N°8913 : Bonjour à tous, Je vais bientôt changer ma cuisine et je m’interroge sur la meilleure façon de raccorder mes appareils électroménagers. Pour faire simple, j’ai un mur de cuisine sur lequel j’ai 4 prises accessibles, et je...
- 3. Branchement équipements électroménager
- N°14390 : Bonjour tout le monde, Je vous expose mon problème, je vais d'emménager dans mon nouvel appartement (studio de 30m²) et je voudrais y installer plusieurs équipements électroménager. Donc pour ne pas faire disjoncter mon...
- 4. Sécuriser une installation en neutre commun
- N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
- 5. Gros problèmes électriques dans ma maison
- N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
- 6. Branchements interrupteur minuterie Wallair
- N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
- 7. Ancienne installation électrique peut-elle endommager appareils électroménager
- N°7192 : Bonsoir. J'ai acheté une maison. L'électricité est à changer mais encore accessible. J'aurais voulu savoir si le fait que l'installation électrique soit vieille puisse endommager mes électroménager ? Machine à laver, frigo,...
- 8. Branchements frigo sur 10A et four sur 16A
- N°15338 : Bonjour, Voilà j'ai acheté non sans mal un petit appartement. Le crédit est lourd et déjà des travaux d'escalier en +, c'est pas marrant d'être propriétaire. Bref... J'ai un souci de branchements dans la cuisine....
- 9. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
- 10. Gros problème d'éclairage
- N°2273 : Bonjour, je viens de refaire ma maison entièrement en électricité de A à Z. J'ai un gros problème, j'ai disposé dans différents endroits de la maison (couloir, escalier, extérieurs) des radars détecteur de mouvement qui...
