Ancienne installation électrique peut-elle endommager appareils électroménager
7192
Astuces au problème électrique : Ancienne installation électrique peut-elle endommager appareils électroménager
Bonsoir. J'ai acheté une maison. L'électricité est à changer mais encore accessible.
J'aurais voulu savoir si le fait que l'installation électrique soit vieille puisse endommager mes électroménager ? Machine à laver, frigo, etc. Merci.
11 janvier 2010 à 23:00
Conseil Forum 1
30 142 messages
Bonjour. Ce n'est pas une question de "vieillerie", mais de qualité du câblage, de l'appareillage et des protections. Au minimum, il faut que le gros électroménager puisse être alimenté sans danger, avec des fils de bonne section (2,5 mm²) avec les bonnes protections au tableau. Des mauvais contacts dans les connexions sont néfastes au fonctionnement. Ensuite il faudra envisager une rénovation, la première étant de monter des protections différentielles 30 mA et des PC à obturateurs en attendant de faire plus.
12 janvier 2010 à 09:00
Conseil Forum 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre installation "serait" ancienne, ce n'est pas elle qui peut endommager vos appareils, mais ceux ci, car suivant leur puissance, leur circuit d'alimentation n'est peut être pas adapté. Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:37
Conseil Forum 3
Je dirais que oui, puisque les lignes d'hier ne protègent pas les appareils et les personnes comme elles le devraient et, que les appareils d'aujourd'hui, en plus grand nombre, peuvent surcharger les lignes.
SD (12/01/10).
12 janvier 2010 à 09:58
Conseil Forum 4
De mauvais branchements mal ou pas serrés peuvent provoquer des variations de courant qui sont néfastes pour les circuits électroniques (ordinateur, télévision, alarme, ...).
12 janvier 2010 à 17:10
Conseil Forum 5
Si votre installation est câblée avec des fils électriques gaines de tissu, ne branchez pas d'électroménager (risque d'incendie), de plus compte tenu de la puissance de ceux-ci par rapport à l'ampérage des tabatières (6A pour l'éclairage et 10A pour les prises), le courant sautera dès le branchement d'un appareil trop puissant.
Je pense qu'il est possible de créer un tableau électrique provisoire (coffret de chantier avec interrupteur différentiel 40A 30mA, coupe circuits 16 et 20A, prises neuves et câbles noirs rigides le long des murs avec piquet de terre à l'extérieur) qui servirait à alimenter frigo, micro ondes ou machine à laver sans risque tout en gardant l'ancienne installation pour les appareils peu puissants en évitant les multiprises et les appareils équipés de terre si l'installation en est dépourvue.
20 juillet 2011 à 21:01
>>> Résultats suivants pour : Ancienne installation électrique peut-elle endommager appareils électroménager >>>
electricite reseau distributionampoules e14prises electriquepage en travaux
