Distance de sécurité entre prise électrique et un évier
Question Forum : Distance de sécurité entre prise électrique et un évier
Bonsoir. J'apprécie votre site. Merci d'avance pour votre aide.
Pourriez-vous m'indiquer la distance de sécurité entre une prise électrique et un évier ? C'est urgent. Merci de votre aide.
11 janvier 2010 à 21:37
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, on ne met une PC ni au dessus d'un évier, ni au dessus d'une plaque de cuisson. La norme n'en dit pas plus. Après c'est une question de logique et de bon sens. Dispositif différentiel 30 mA plus que conseillé sur une installation ancienne. Obligatoire pour du neuf.
12 janvier 2010 à 09:05
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, aucune, si ce n'est qu'elle ne doit pas être au-dessus ; latéralement c'est le bon sens, une distance de 20cm serait raisonnable. Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:42
Réponses Forum sur l’électricité 3
Aucune distance réglementaire vis à vis d'un évier, mais il est interdit de mettre une prise au dessus de celui-ci.
A vous cependant de la placer avec un peu de bon sens.
12 janvier 2010 à 08:20
Réponses Forum sur l’électricité 4
Il est interdit de placer prise, lumière ou appareil électrique dans et au-dessus de la baignoire, de la douche et d'un évier sur toute sa surface (bacs et égouttoirs).
Les seules prises autorisées sont les prises dites "rasoirs" spécialement conçues à cette effet.
Pour mettre des prises ou des appareils tels que lave-linge, sèche-linge, ils doivent se trouver à plus de 2,40 m de la baignoire et/ou de la douche.
Dans le détail, on définit plusieurs volumes (en fonction de la distance par rapport aux sources d'eau) et chacun de ces volumes est soumis à des contraintes particulières.
Volume 0 / L'intérieur de la baignoire ou de la douche / Aucune prise 230V ou 12V.
Volume 1 / Au dessus du volume 0 / Aucune prise sauf TBT (Très Basse Tension, 12 V) et chauffe-eau électriques de classe II minimum.
Volume 2 / Hors volume 0 et 1, dans un rayon de 60 cm / Prises séparées par un transformateur de protection de faible puissance.
Volume 3 / Hors volume 2, dans un rayon au plus égale à 2,40 m / Prises séparées par un transformateur de protection sans limitation de puissance.
Un disjoncteur différentiel 30mA doit protéger le circuit électrique.
Une liaison de terre équipotentielle doit relier toutes les parties métalliques présentes dans la pièce.
LF53
LF53
31 mai 2010 à 16:19
- 1. Distance entre prise et évier
- N°373 : Quelle est la distance à respecter entre une prise électrique murale et un évier de cuisine ?
- 2. Distance de sécurité évier et prise de courant.
- N°1157 : Quelle est la distance à respecter pour être dans les normes entre le bord d'un évier et une prise électrique 220 V ?
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 5. distance de sécurité four électrique évier de cuisine
- N°111 : Bonjour. Faut-il respecter une distance de sécurité entre un four électrique et un évier de cuisine, et où peut-on trouver les normes à ce sujet ? Merci pour votre réponse.
- 6. Distances de sécurité entre prise électrique et robinet puisage eau
- N°10054 : Bonjour. Le promoteur du bâtiment a prévu à l'extérieur (loggia) une prise électrique étanche et un robinet de puisage à 20 cm plus haut et légèrement décalé. Je pense qu'il y a un risque de projection d'eau sur la...
- 7. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 8. Norme électrique distance entre une prise à un point d'eau
- N°7420 : Bonsoir, je dois faire appel pour mettre mon appartement aux normes électriques donc, puis-je savoir si la distance est toujours de 60 cm entre une prise et un point d'eau ? Est-ce qu'un toilette doit être à 60 cm d'une prise ?
- 9. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 10. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
