Ampérage maximum des 6 lignes interrupteur différentiel 40A
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
7190
Question Forum Electricite : Ampérage maximum des 6 lignes interrupteur différentiel 40A
Bonjour, je voudrais savoir l'ampérage maximum des 6 lignes (ou plus ?) que peut accepter un interrupteur différentiel de 40A. Merci.
11 janvier 2010 à 15:19
11 001 messages
Il faut qu'en utilisation simultanée vous ne dépassiez jamais 40A (soient 9,2 kW) quel que soit le nombre de disjoncteurs placés dessous.
11 janvier 2010 à 23:32
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 4. Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
    N°16013 : Bonjour à tous. Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme. On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai...
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
    N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
  • 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 9. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 10. Protection interrupteur différentiel 40A
    N°23763 : Bonjour. Pour le moment, j'ai un abonnement EDF limité à 30A, et 3 interrupteurs différentiels en 40A. Donc pas de problème. Si je passe mon abonnement à 45A, dans ce cas je suppose que devrai protéger les ID contre les...
>>> Résultats suivants pour : Ampérage maximum des 6 lignes interrupteur différentiel 40A >>>
prise electrique male usacables electriquescondensateur radial axialbrancher variateur lampe halogene
