Protection interrupteur différentiel 40A
23763
Question Forum Électricité : Protection interrupteur différentiel 40A
Goern
Goern
26 messages
Pour le moment, j'ai un abonnement EDF limité à 30A, et 3 interrupteurs différentiels en 40A.
Donc pas de problème.
Si je passe mon abonnement à 45A, dans ce cas je suppose que devrai protéger les ID contre les surintensités (dommage que les calibres standards ne soient pas en adéquation).
Est-ce qu'une protection avec un disjoncteur 40A pour des ID 40A est suffisante, c'est-à-dire que le disjoncteur va couper assez tôt pour que l'ID n'ait pas eu le temps de se détériorer ?
Et en cas de déclenchement du disjoncteur, est-ce que après je pourrais toujours faire confiance à l'ID qui est derrière ?
23 mars 2023 à 12:03
30 014 messages
Bonjour Goern. On ne protège pas un ID.
40 A est l'intensité du courant nominal permanent qui peut parcourir l'ID. Mais en cas de surintensité très forte, il pourra conduire Icc pendant la période transitoire avant que le DJ en amont coupe l'alimentation en quelques millisecondes.
Alors, ID 40 A pour un contrat 45 A 9 kVA ? La rigueur voudrait que l'ID soit changé pour un 63 A. Il y a de la marge, d'autant plus que la probabilité que l'habitat absorbe un courant de 45 A est très faible. La différence de prix n'est pas énorme.
Oui. Mais en réalité, c'est le DJ modulaire en aval qui va couper la surintensité. L'ID va la voir passer, mais il est fait pour cela. Normalement, le DJ différentiel de branchement ne déclenche pas.
23 mars 2023 à 14:12
Goern
Goern
26 messages
Je suis d'accord que la probabilité de dépasser 40 A sera faible, vu qu'en 12 ans dans la maison je n'ai jamais fait sauter le disjoncteur général à 30 A. Mais en théorie, il y a en aval largement de quoi dépasser 40 A sur chacune des 3 rangées. Et maintenant que les enfants sont grands, on peut imaginer les pires scénarios de branchements d'appareils en tous genres si on leur laisse la maison pour un week-end entre copains.
C'est ce qui me surprend. Je pensais que, par principe, tout élément qui pourrait voir passer un courant supérieur à son calibre devait être protégé pour que cela ne puisse pas arriver. Et cela me coûterait quand même beaucoup moins cher de mettre un disjoncteur en tête de tableau, plutôt que de changer les 3 ID pour des 63 A.
Ma question finalement, c'était plutôt si je peux mettre un disjoncteur 40 A en tête de tableau avec des ID 40 A ou si il vaut mieux que je mette un disjoncteur 32 A pour avoir un peu de marge sur la protection ?
NB : si je passe l'abonnement en 45 A, ce n'est pas pour augmenter la charge sur le tableau principal, mais pour accueillir une prise de charge sur le tableau du garage.
23 mars 2023 à 19:02
30 014 messages
On ne protège pas un ID car en tête il y a le DJ de branchement. Sa fonction est de déclencher en cas de surintensité majeure, mais il ne faut pas oublier qu'en aval d'un ID il y a les DJ modulaires magnétothermiques qui sont là pour couper toute surintensité.
La structure d'une distribution fait que l'ID 30 mA :
1. déclenche en cas de défaut d'isolement
2. ne craint rien en cas de surintensité car il est prévu pour la laisser passer, sauf que ce n'est pas lui qui va la couper.
C'était le sens de "On ne protège pas un ID". Il est protégé de façon intrinsèque vu sa position dans une distribution.
Non, car de toute façon le Linky (s'il y en a un) se chargera de couper en cas de dépassement de la puissance souscrite, soit 45 A au total pour un contrat 9 kVA, et 60 A pour un contrat 12 kVA. Le disjoncteur de branchement se charge alors de la protection différentielle d'origine calibrée à 500 mA, et son autre fonction est de couper l'alimentation de l'habitat.
Toute tentative de dépassement d'intensité sur une rangée sera coupée à 45 A par le Linky.
40 A sous 230 V correspond à 9,2 kVA. Il faudrait brancher 3 fours à raclette et un sèche cheveux, et peut-être un fer à repasser simultanément. Donc, même en cas de grosse fête alors que les enfants vous auront envoyé en week-end à la mer, il n'y a pas de danger d'origine électrique.
Personnellement, je ne changerais aucun ID tant que le contrat est de 9 kVA.
Conclusion :
Eh non, c'est déjà fait.
23 mars 2023 à 21:01
10 980 messages
Il faut effectivement s'assurer que vous ne dépasserez pas le courant assigné de l'ID
- solution 1 : mettre des 63A (là on est tranquille)
- solution 2 : s'assurer que la nature des circuits qui sont en aval du 40A n'amèneront pas à dépasser plus de 9kW.
Avant la nouvelle norme de 2015 (donc pour des millions de logements en service), on s'assurait qu'il n'y avait pas plus de 2 ou 3 circuits gros consommateurs derrière un différentiel 40A, en traitant à part le cas du type A avec les plaques et le lave-linge.
Donc probablement que votre installation respecte cela (mais des photos aiderait à confirmer) et comme l'a dit GL qu'il est urgent de ne rien faire.
Mais on comprendrait tout à fait que vous vouliez investir dans des 63A.
24 mars 2023 à 07:51
Goern
Goern
26 messages
Merci beaucoup pour toutes vos précisions.
Voici les photos :
La photo du tableau actuel, dont la rangée GARAGE va migrer dans un autre tableau dédié (qui sera prédisposé pour accueillir une éventuelle prise Green-Up).
Un schéma de réorganisation du tableau principal, dans lequel je pensais répartir les 2 rangées restantes en 3 rangées qui me semblent plus logiques + les 2 départs vers les autres tableaux.
Tous les ID sont en type A, ça m'évite de réfléchir biggrin
Du coup, c'est peut-être la future rangée CUISINE qui mériterait d'avoir un ID 63A ?
tableau électrique principal actueltableau électrique principal modifier
24 mars 2023 à 09:14
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
24 mars 2023 à 10:21
30 014 messages
Si vous anticipez le passage à 12 kVA un jour, vous changez tous les ID.
Actuellement vous ne pouvez dépasser 45 A nulle part, même en cuisine.
Pour ce qui concerne le tableau :
- la chaudière gaz ne nécessite pas une ligne protégée à 20 A
- le frigo ne nécessite pas un circuit dédié
- d'une façon générale, protéger les lignes de section 2,5 mm² se fait avec la valeur normalisée 16 A, 20 étant le maximum, ce qui ne présente aucun intérêt particulier. Idem pour lave-linge et sèche linge.
24 mars 2023 à 10:34
10 980 messages
Oui c'est ici que doit se porter votre attention.
Attention en particulier au matériel de petit déjeuner : bouilloire, cafetière, grille pain... très gourmand.
Ma bouilloire consomme pratiquement 3000W, donc nettement plus qu'un lave-vaisselle. Heureusement la durée d'utilisation est courte.
25 mars 2023 à 07:31
>>> Résultats suivants pour : Protection interrupteur différentiel 40A >>>
