Installation ancienne en triphasé baisse de tension et 380 V
10758
Question Electricité : Installation ancienne en triphasé baisse de tension et 380 V
Sur une installation ancienne en triphasé, je subis de fortes baisses de tension suite à l'installation de nouveaux appareils électroménager (four, plaque induction).
Les phases semblent être équilibrées puisque je ne disjoncte pas et je dispose d'une puissance de 18 kWA. Cela peut-il venir du réseau de distribution EDF ?
Ces baisses n'étant pas automatiques à l'allumage des appareils et surviennent de façons aléatoires. Merci.
06 janvier 2011 à 07:29
30 097 messages
Bonjour. Les baisses de tensions peuvent être dues à vos appareils et les lignes qui les alimentent, mais également au réseau. Pour cela il faut contrôler la tension au point de livraison, c'est à dire sur les borniers du tableau de répartition ou directement en sortie de DJ de branchement. L'usage d'un multimètre ayant la fonction mini maxi est préférable, mais ce type d'appareil est d'un usage professionnel.
Donc avant d'avertir ERDF il faut déterminer autant que possible si le défaut vient de la ligne triphasée ; l'effet est très visible sur l'éclairage à incandescence entre autre.
La tension simple minimum est de 207 V.
07 janvier 2011 à 09:43
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, cela peut provenir du réseau, mais également de votre installation dont il faut réviser toutes les connexions, après vous contactez le distributeur d'énergie ; Avec un contrat de 18kVA vous devez pouvoir alimenter sans problème. Cordialement.
07 janvier 2011 à 06:34
  • 1. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
    N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
  • 2. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 3. Installation triphasé baisse de tension
    N°1242 : Bonsoir, j'ai une installation en triphasé (3 + N + T) suite à un court-circuit, j'ai une phase en baisse de tension empêchant un moteur de fonctionner (280 V au lieu de 405 V sur les autres phases) pour le 220 V pas de...
  • 4. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 5. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 6. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 7. Baisse de tension triphasé quand voisin utilise un moteur industriel
    N°13843 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ce problème svp : Dans un local professionnel, j'ai une installation branchée sur du triphasé, car l'ancienne activité nécessitait du 12kwh et EDF ne propose que du triphasé pour...
  • 8. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
    N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
  • 9. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 10. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
>>> Résultats suivants pour : Installation ancienne en triphasé baisse de tension et 380 V >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiquebrancher variateur lampe halogeneelectricite saignee 02bricolage fusible porcelaine 2
