Retrait interrupteur double pour va et vient et un interrupteur simple
Question Forum Electricité : Retrait interrupteur double pour va et vient et un interrupteur simple
Dans ma salle à manger j'avais un interrupteur double qui avait deux fonctions.
Celle d'allumer cette salle à manger (en fonction va et vient) et celle d'allumer un Halogène de 150W à l'extérieur, j'ai voulu changer cet interrupteur double parce-que je n'avais pas de veilleuse sur ce bouton, je crois d'ailleurs qu'il n'existe pas d'interrupteur double dont 1 aurait une veilleuse.
J'ai donc installé deux interrupteurs côte à côte dont un avec veilleuse.
J'ai remis exactement les fils comme ils étaient en faisant le shunt de la phase du bouton commandant l'halogène sur le va et vient mais celui-ci ne commande plus sa fonction, il faut que j'aille manipuler l'autre va et vient pour qu'il fonctionne mais après c'est au tour de l'autre de ne plus fonctionner. Quelqu'un pourrait-il "m'éclairer" par avance, merci.
06 janvier 2011 à 14:05
Bonjour, je crains que vous ne vous soyez trompé dans le branchement des navettes.
07 janvier 2011 à 06:29
- 1. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
- N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
- 4. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 6. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 7. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 9. Problème interrupteur double utilisé en simple interrupteur + va et vient
- N°18783 : Bonjour. J'ai voulu ajouter une lampe en va et vient dans un couloir, une des extrémités du couloir donnant sur la salle de bain. Celle-ci étant déjà dotée d'un interrupteur simple pour allumage de la salle d'eau. J'ai...
- 10. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
- N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
