Branchement Microdriver 2H fil pilote
Question FAQ électricité : Branchement Microdriver 2H fil pilote
Bonjour, j'ai un pack label Delta Dore micro driver 2H avec un gp 36, le boîtier d'ambiance 2H est HS, puis-je le remplacer par un microdriver 2H fil pilote ? Je précise que je n'ai que deux fils qui arrivent au boîtier marqué bus + et - alors que le boîtier 2H fil pilote a 5 fils, si oui comment faire !
Merci d'avance. Jean
06 janvier 2011 à 22:46
Bonjour. A priori votre question n'inspire pas grand monde. Le micro driver 2H fil pilote est un appareil autonome qui permet d'alimenter directement les fils pilote des radiateurs sans passer par un GP 36 (bien ancien) ou GP 40.
Le plus sage est de demander directement au service clientèle Delta Dore.
13 janvier 2011 à 23:53
- 1. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
- N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
- 2. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
- N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
- 3. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 4. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
- N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
- 5. Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote
- N°4307 : J"ai acheté un radiateur sèche serviette mixte et, pour le branchement électrique, il y a un fil pilote que je ne sais pas où brancher, pas de schéma ni d'explication précise dans la documentation. HELP ME PLEASE ! C'est un...
- 6. Installation thermostat branchement du fil pilote
- N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
- 7. Branchement horloge plus fil pilote EDF panneaux solaires
- N°25589 : Bonjour le forum. J'ai installé des panneaux solaires récemment et mon chauffe-eau et déclenché avec un contact fil pilote EDF en heures creuses uniquement la nuit. Je souhaiterais mettre en plus une horloge pour qu'il se...
- 8. Solution fil pilote sous carrelage sans gaine
- N°12257 : Bonjour, Je suis en train de refaire ma salle de bain. J'aimerais relier le fil pilote de mon sèche-serviette à un programmateur situé sur le mur opposé. Il me faut donc passer par le sol... Je voudrais savoir s'il existe...
- 9. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
- 10. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
