Installation thermostat branchement du fil pilote
Problèmes Electricite : Installation thermostat branchement du fil pilote
Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une température plus basse la nuit qu'à certaines heures de la journée.
Mais sur le thermostat programmable il y a 3 bornes NO, NC, COM, comment installer ce radiateur dessus en sachant que sur le radiateur il a eco, confo et auto sur quel modèle mettre avec le programmateur par avance merci de votre réponse.
27 septembre 2010 à 09:50
Bonjour. Cet appareil n'est pas prévu pour la commande du fil pilote. Il faudrait un temporisateur à fil pilote tel que le 15924 FIP0 Schneider Electric. Dans ce cas vous raccorderez le fil pilote sur la borne correspondante du temporisateur et sélectionnerez la fonction "auto" du radiateur. Vous réglerez la température confort sur le radiateur. La notice du produit est disponible ici : temporisateur.pdf
28 septembre 2010 à 15:23
Ce que vous avez acheté ne convient pas.
Il faut un programmateur et non pas un thermostat programmable.
01 octobre 2010 à 22:08
Solution et astuces des bricoleurs 3
un thermostat programmable peut très bien faire l'affaire, en passant, le cas échéant, par un contacteur de puissance.
Je l'ai fait chez moi, en attendant une solution plus conforme, et cela a toujours très bien fonctionné.
Pour autant, il faut le connecter sur la phase du radiateur, et pas sur le fil pilote.
SD
SD
07 octobre 2010 à 11:57
Solution et astuces des bricoleurs 4
Bonjour SD. Non, un thermostat programmable ne peut faire l'affaire, sauf si l'on envisage une commande par tout ou rien de type préhistorique génératrice d'inconfort par variations de température de grande amplitude (ce que faisaient les "grille pain" alternativement chauds et froids).
A l'heure des thermostats électroniques à fil pilote et des radiateurs rayonnants à inertie (tel que celui de l'internaute), il faut acquérir le produit conforme dès le départ. Cordialement,
07 octobre 2010 à 22:50
Solution et astuces des bricoleurs 5
Ma réponse est tardive, mais je passe ici par hasard, et cela pourrait servir à d'autres lecteurs.
Quoiqu'en disent les VENDEURS, il est possible avec un simple thermostat programmable, d'appliquer ou non la phase sur le fil pilote pour simplement alterner entre "CONFORT" (valeur du thermostat incorporé ou pleine puissance) et "NUIT" c'est à dire confort moins 3 à 4°, on peut aussi compliquer les choses avec l'utilisation d'une Diode câblée dans un sens ou l'autre pour obtenir les fonctions "HORS GEL" 7°, et "ARRET TOTAL".
Le fait qu'il n'y a aucune puissance utilisée sur ce circuit Pilote permet d'éviter l'utilisation d'un relais de puissance.
Bon courage aux vrais bricoleurs.
11 janvier 2011 à 19:48
- 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 2. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
- N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
- 3. Installation radiateur électrique information fil pilote
- N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
- 4. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 5. Installation délesteur fil pilote plus centrale fil pilote 4 ordres
- N°5112 : Bonjour, J'ai actuellement installé des radiateurs à fluide caloporteur en fil pilote 4 ordres et je désire les faire piloter par un thermostat programmable pour fils pilotes justement... Mais, dans des fins de confort, je...
- 6. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
- 7. Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
- N°19305 : Bonjour à tous les bricoleurs en électricité. J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone. Mais voilà comment faire le...
- 8. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Installation Nest thermostat branchement HeatLink
- N°23097 : Bonjour. Je reviens vers vous je souhaite brancher mon heat link près de mon compteur. J'ai testé en le connectant sur un radiateur avec pose de la diode. Cela fonctionne mais ne commande que 2 radiateurs. Sur mon boîtier...
