Installation délesteur fil pilote plus centrale fil pilote 4 ordres
Conseils électricité bricolage : Installation délesteur fil pilote plus centrale fil pilote 4 ordres
J'ai actuellement installé des radiateurs à fluide caloporteur en fil pilote 4 ordres et je désire les faire piloter par un thermostat programmable pour fils pilotes justement...
Mais, dans des fins de confort, je serai tenté de poser un délesteur 4 ordres en vue d'économiser et de ne pas sauter toutes les 2 secondes.
Ma question :
Est-ce possible de brancher ce type d'appareil ensemble ou cela va t-il poser problème lors de la communication entre les deux ?
Étant de formation administrateur réseaux, il me semble que 2 impulsions différentes dans un même réseau donne une collision de paquets et donc un gros bug au niveau des radiateurs.
Ma réflexion est-elle bonne ou non ?
Si oui, existe t-il une solution afin de palier à ce problème ? Merci.
Ma question :
12 janvier 2009 à 00:51
2 solutions
- Utilisez un gestionnaire d'énergie qui cumulera les fonctions de programmateur et de délesteur. Il se débrouille donc pour effectuer la gestion que vous évoquiez.
C'est à mon avis la meilleure solution. Voir un exemple sur ce lien :
pro.deltadore.fr professionnels produits thermique
- Utilisez un programmateur classique pour le chauffage et un délesteur qui va couper la tension d'alimentation des radiateurs par l'intermédiaire de contacteurs.
Attention l'électronique des radiateurs n'aime pas les coupures répétées de tension de l'alimentation.
A n'utiliser que si le délestage est relativement exceptionnel.
Branchement électrique conseils 2
Les appareils de chauffage à fil pilote sont commandés par un programmateur multizones, au moins deux (pas un thermostat).
C'est l'opérateur qui définit les zones et les plages horaires des températures des modes confort ou réduit (l'ordre est alors une tension disponible entre le fil pilote et le neutre).
Le délesteur peut recevoir ses ordres à partir d'un compteur électronique, qui commande alors le délestage de façon cyclique sur trois niveaux généralement.
Ainsi, il n'y a aucun besoin de relais de puissance, les fils pilotes commandant alors l'arrêt momentané et de façon cyclique d'un ensemble de radiateurs.
Le délesteur peut également concevoir ses ordres à partir d'un tore qui mesure l'intensité dans le circuit de chauffage de façon permanente.
Il n'y a aucun conflit possible, le dispositif étant totalement autonome. Voir entre autres les produits 15784 et 15785 Schneider Electric à partir de l'extrait de catalogue disponible ici www.e-catalogue.schneider-electric.fr GL
13 janvier 2009 à 03:01
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 3. Installation radiateur électrique information fil pilote
- N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
- 4. Installation délesteur Hager 60060
- N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
- 5. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
- N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
- 6. Fil pilote compatibilité entre les 4 ou 6 ordres
- N°3807 : Est-ce que les appareils fil pilote à 4 et 6 ordres sont compatibles. Exemple : un programmateur à 4 ordres commandera-t-il des convecteurs à 6 ordres ou, vice-versa, un programmateur à 6 ordres commandera-t-il des convecteurs...
- 7. Installation thermostat branchement du fil pilote
- N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
- 8. Fil pilote et tableau électrique
- N°17073 : Bonjour à tous, A l’origine, mon salon était chauffé par 2 panneaux radiants que j’ai remplacés par un poêle à bois et une pompe à chaleur réversible. Je souhaite désormais supprimer les panneaux radiants et...
- 9. Faut il un fil pilote lorsque programmateur
- N°11252 : Bonjour, J'ai acheté des radiateurs électriques avec un programmateur et des cassettes réceptrices. Malgré toutes vérifications et relecture du mode d'emploi, le lien ne se fait pas. Sachant que j'ai branché le fil pilote,...
- 10. Système fil pilote et compteur électrique
- N°14142 : Bonjour, Voilà mon problème : J'ai acheté des radiateurs à inertie fluide avec fil pilote 6 ordres, le problème est que je n'avais pas de chauffage électrique auparavant, chauffage central, j'ai supprimé ma chaudière...
