Fil pilote et tableau électrique
Question Forum Électricité : Fil pilote et tableau électrique
A l’origine, mon salon était chauffé par 2 panneaux radiants que j’ai remplacés par un poêle à bois et une pompe à chaleur réversible.
Je souhaite désormais supprimer les panneaux radiants et remplacer la sortie électrique par des simples prises (sinon que faire d’autre ?).
Chaque panneau radiant avait un fil pilote (noir) qu’il faut que je déconnecte à l’autre bout, c’est-à-dire au niveau de mon tableau.
C’est là que j’ai un problème.
J’imaginais que chaque fil pilote était relié au programmateur mais ça n’est pas le cas (voir photo).
Je ne comprends rien à mon installation électrique.
Pouvez-vous m’aider à comprendre à partir de la photo ci-jointe ?
Dans le pire des cas, est-ce possible de ne pas brancher le fil pilote dans les nouvelles prises sans se soucier du tableau ?
Merci d’avance pour votre aide.
Philippe
Philippe
03 août 2017 à 17:24
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
03 août 2017 à 18:08
Salut.
Citation :Oui il suffit de mettre un domino sur ce fil pilote pour l'isoler et le laisser en attente au fond du boitier.
Salut.
03 août 2017 à 18:18
Les fils pilote ne sont pas les fils noirs, sous le gestionnaire ?
04 août 2017 à 10:04
Merci pour votre réponse. Qu'appelez-vous "le gestionnaire" ?
Outre les télérupteurs en haut, je peux identifier le programmateur au milieu à droite (avec des fils marrons au dessous) et un délesteur 4 zones en bas. Je ne vois pas ce que sont les éléments marqués "multi 9 CT" à gauche du programmateur.
Et il y a des fils noirs un peu partout...
Cordialement,
Philippe
Cordialement,
Philippe
04 août 2017 à 15:21
Le gestionnaire c'est le gros élément sur la rangée du bas.
Les multi9 CT sont des contacteurs.
Ils sont sans doute utilisés pour couper le chauffage électrique (délestage ou horloge).
Cela voudrait dire que les fils pilotes n'étaient pas utilisés.
Pas mal de boulot d'analyse de l'installation en perspective, pas facile à faire à distance sans être sur place.
04 août 2017 à 21:47
Merci pour vos réponses. J'ai suivi les conseils du premier message sans me soucier du tableau.
Tout à l'air de fonctionner correctement.
Seule particularité : les prises sont en zone de délestage (comme l'étaient les panneaux radiants), donc elles ne marchent plus en cas de surcharge (je me suis livré à des tests). Cela n'a aucune importance, mon but était uniquement de supprimer des panneaux radiants, inesthétiques et devenus inutiles.
Je n'y connais rien du tout mais j'ai quand même l'impression que mon installation électrique est très compliquée pour une simple maison d'habitation.
D'ailleurs c'était le commentaire de l'électricien qui vient de m'installer une pompe à chaleur.
Encore merci,
Philippe
Encore merci,
Philippe
05 août 2017 à 18:19
Cela confirme, l'usage des contacteurs pour couper les circuits lors du délestage.
Vous pourrez toujours les supprimer si nécessaire.
05 août 2017 à 21:12
- 1. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
- N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
- 2. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
- N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
- 3. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
- 6. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
- N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est...
- 7. Câbler un tableau divisionnaire
- 8. Couleur et section fil pilote chauffage
- N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
- N°14471 : Bonjour, à toutes et à tous. Je vous expose mon souhait : Je dispose de l'abonnement EDF heures pleines ainsi que heures creuses. A savoir que les heures creuses sont approximativement programmées de environ 22h30 à 6h30...
