Profil du membre philip-33
Membre inscrit philip-33 sur le forum Électricité
philip-33
Merci pour vos réponses. J'ai suivi les conseils du premier message sans me soucier du tableau.
Tout à l'air de fonctionner correctement.
Seule particularité : les prises sont en zone de délestage (comme l'étaient les panneaux radiants), donc elles ne marchent plus en cas de surcharge (je me suis livré à des tests). Cela n'a aucune importance, mon but était uniquement de supprimer des panneaux radiants, inesthétiques et devenus inutiles.
Je n'y connais rien du tout mais j'ai quand même l'impression que mon installation électrique est très compliquée pour une simple maison d'habitation.
D'ailleurs c'était le commentaire de l'électricien qui vient de m'installer une pompe à chaleur.
Encore merci,
Philippe
05 août 2017 à 18:19
forum consulter ce sujet Fil pilote et tableau électrique
Merci pour votre réponse. Qu'appelez-vous "le gestionnaire" ?
Outre les télérupteurs en haut, je peux identifier le programmateur au milieu à droite (avec des fils marrons au dessous) et un délesteur 4 zones en bas. Je ne vois pas ce que sont les éléments marqués "multi 9 CT" à gauche du programmateur.
Et il y a des fils noirs un peu partout...
Cordialement,
Philippe
04 août 2017 à 15:21
Voici la photo du sujet 17073. Merci de noter que je n'ai pas pu la télécharger lorsque j'ai créé mon message, j'obtenais juste OK après le téléchargement.
Philipp
informations fil pilote et tableau électrique
04 août 2017 à 09:40
A l’origine, mon salon était chauffé par 2 panneaux radiants que j’ai remplacés par un poêle à bois et une pompe à chaleur réversible.
Je souhaite désormais supprimer les panneaux radiants et remplacer la sortie électrique par des simples prises (sinon que faire d’autre ?).
Chaque panneau radiant avait un fil pilote (noir) qu’il faut que je déconnecte à l’autre bout, c’est-à-dire au niveau de mon tableau.
C’est là que j’ai un problème.
J’imaginais que chaque fil pilote était relié au programmateur mais ça n’est pas le cas (voir photo).
Je ne comprends rien à mon installation électrique.
Pouvez-vous m’aider à comprendre à partir de la photo ci-jointe ?
Dans le pire des cas, est-ce possible de ne pas brancher le fil pilote dans les nouvelles prises sans se soucier du tableau ?
Merci d’avance pour votre aide.
Philippe
03 août 2017 à 17:24
