Fil pilote compatibilité entre les 4 ou 6 ordres
3807
Forum installation électrique : Fil pilote compatibilité entre les 4 ou 6 ordres
Est-ce que les appareils fil pilote à 4 et 6 ordres sont compatibles. Exemple : un programmateur à 4 ordres commandera-t-il des convecteurs à 6 ordres ou, vice-versa, un programmateur à 6 ordres commandera-t-il des convecteurs 4 ordres ?
Merci de m'informer.
18 avril 2008 à 14:16
10 975 messages
Un programmateur à 4 ordres commandera des convecteurs à 6 ordres en utilisant uniquement les ordres : confort/éco/HG/Arrêt
Un programmateur à 6 ordres peut commander des convecteurs à 4 ordres du moment que l'on n'utilise pas les 2 ordres "Confort -1°C" et "Confort -2°C".
19 avril 2008 à 12:30
  • 1. Fil pilote compatibilité entre les 4 ou 6 ordres
    N°10960 : Bonsoir. J'ai posé 1 radiateur inertie sèche, je veux le connecter à un thermostat programmable, j'ai fait comme préconisé, et ça ne marche pas. Pourquoi ? Merci.
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Différence entre fil pilote 4 ou 6
    N°6544 : Bonjour Quelle différence y a-t-il entre un fil pilote 4 ou 6, ordre pour sèche-serviette ? Merci d'avance.
  • 4. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 5. Installation délesteur fil pilote plus centrale fil pilote 4 ordres
    N°5112 : Bonjour, J'ai actuellement installé des radiateurs à fluide caloporteur en fil pilote 4 ordres et je désire les faire piloter par un thermostat programmable pour fils pilotes justement... Mais, dans des fins de confort, je...
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Délestage 3 zones par fil pilote pour radiateur Chaleur Douce
    N°9696 : Bonjour, je dois installer un délesteur pour ma maison chauffée en grande partie en électrique. Chauffage Sauter Zouk (Chaleur Douce avec électronique embarqué). Mon choix se porte sur le délesteur Legrand LEG03821 couplé au...
  • 8. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
    N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
  • 9. Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
    N°2595 : Bonjour, je dois changer mes vieux radiateurs électriques par d'autre radiateurs électriques pilotés. Question : faut-il rajouter un fil pilote sur toute l'installation existante ou se sert-on des fils déjà existants ? Bleu,...
  • 10. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
>>> Résultats suivants pour : Fil pilote compatibilité entre les 4 ou 6 ordres >>>
tableau electrique probleme lumieretravaux electricite saigneeelectricite reseau distributionrenovation electricite 002
