Ajouter détecteur mouvement circuit crépusculaire avec 3 lampes
Astuces aux problèmes électriques : Ajouter détecteur mouvement circuit crépusculaire avec 3 lampes
Bonjour. J'aimerai savoir comment ajouter un détecteur de mouvement sur un circuit crépusculaire avec 3 lampes ? Merci pour vos informations.
27 septembre 2010 à 22:05
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Voir la question 6149 et les liens vers Hager Flash ou Schneider Electric ; des schémas y sont proposés.
30 septembre 2010 à 14:11
- 1. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 3. Brancher 2 lampes avec détecteur de mouvement sur un même circuit
- N°6954 : Bonjour, une lampe avec détecteur de présence est branchée sur un circuit dirigé par un bouton de manière simple : les 3 fils (terre, marron et bleu) sont branchés de la lampe au bouton. J'ai voulu ajouté un second spot avec...
- 4. Insérer détecteur de mouvement dans un circuit va et vient
- N°25538 : Bonsoir. Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois mais je me trouve confronté à un problème dû au fait que je vis en Espagne et les branchements ne se font pas de la même manière de ce que j'ai appris en France...
- 5. Ajouter détecteur de mouvement sur circuit commandé par minuterie
- N°11268 : Bonjour. Je dispose d'un circuit d'éclairage extérieur commandé par une minuterie et deux boutons poussoirs. Je souhaite conserver cette fonctionnalité inchangée et ajouter un détecteur de mouvement à l'extérieur. Ce...
- 6. Comment faire un détecteur de mouvement coupe-circuit
- N°4139 : J'ai un détecteur de mouvement, mais il ferme le circuit en cas de présence. Je voudrais au contraire qu'il le coupe si quelqu'un passe devant le détecteur. Comment faire ?
- 7. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
- N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
- 8. Ajouter un détecteur de mouvement à l'extérieur
- N°21516 : Bonjour. J'ai une série de 3 lampes extérieures qui s'allument par 4 va et vient. J'aimerai ajouter un détecteur. L'installation électrique est très compliquée (maison ancienne). Je ne suis pas très doué en...
- 9. Détecteur mouvement sur circuit avec télérupteur
- N°4639 : Bonjour, j'alimente un circuit composé de plusieurs lampes commandées par des boutons poussoirs qui sont alimentés par un télérupteur. Si je tire une ligne vers un détecteur de mouvement et que je rejoins les mêmes lampes,...
- 10. Détecteur mouvement crépusculaire IC2000 réf 15368 Merlin Gérin
- N°6149 : Bonjour, j'ai un détecteur crépusculaire à l'ext. et le module (qui permet de changer les lux) branchés dans le coffret, utilisé pour 8 lampes de 60W chacune. => IC2000 (Ref. CCT15368 - Merlin Gérin) J'aimerai remplacer ce...
