Brancher 2 lampes avec détecteur de mouvement sur un même circuit
Question Bricolage Electricite : Brancher 2 lampes avec détecteur de mouvement sur un même circuit
une lampe avec détecteur de présence est branchée sur un circuit dirigé par un bouton de manière simple : les 3 fils (terre, marron et bleu) sont branchés de la lampe au bouton.
J'ai voulu ajouté un second spot avec détecteur. Les 3 fils de la 2ème lampe ont été branchés à la 1ère lampe, les 2 allant au bouton.
Problème les 2 restent allumées lorsqu'on actionne le bouton.
Comment faire merci à vous ?
13 décembre 2009 à 16:14
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour. Revoyez vos branchements. Vous devez être connecté entre la phase directe et le Neutre. Branchez-vous sur le retour de lampe de votre détecteur et le Neutre. DB 13/12/09
14 décembre 2009 à 16:43
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonsoir, pour faire plus simple monter un double interrupteur, une arrivée avec 2 départ, car vous avez un mauvais branchement.
14 décembre 2009 à 21:00
- 1. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 2. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 4. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 5. Comment brancher une minuterie Siemens
- 6. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 7. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
- N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
- 8. Comment brancher 2 lampes avec un seul détecteur de mouvement
- N°9297 : Bonjour, j'ai une lampe avec détecteur de mouvement intégré, 3 fils (1 rouge, 1 bleu, 1 terre). Je voudrais y associer une 2ème lampe simple : comment me brancher dessus ? Merci.
- 9. Brancher détecteurs de mouvement en parallèle
- N°21822 : Bonjour. Je souhaite mettre à l'entrée et à la sortie d'un escalier un détecteur de mouvement de chaque côté. J'ai 2 détecteurs de la marque Essentiel, série Light Sensor. Je ne comprends pas comment faire mon...
- 10. Détecteur de mouvement lampes et marche forcée
- N°23061 : Bonjour. Petit casse tête pour mon installation extérieure. J'ai 2 lampes sur ma terrasse et 1 sur le côté de la maison, je souhaite installer un détecteur de mouvement près du portail qui allume les 3 lampes en même...
